[P11] Wymiana pompy wody
Thomas007
Witam, prawdopodobnie muszę wymienić pompę wody w moim nissanie (dość mocno cieknie mi z prawej strony - od pasażera) z tego co udało mi się zobaczyć (nie dysponuję kanałem) to cieknie z pompy...
Mam pytanie czy ktoś z was wymieniał już pompę i z jakimi kosztami się to wiąże??
I czy ktoś robił to w serwisie i ile za to wzieli kasy?
Bo z tego co wyczytałem na tym forum to nie jest to prosta robota.
Myślicie że poradzi sobie z tym każdy mechanik czy lepiej jechać do autoryzowanego serwisu??
To maja pierwsza poważna awaria w aucie i nie zabardzo wiem co zrobić. do tej pory w primerkach mieniałem tuleje i wachacze, po za tym nic się nie działo.
Primera P11 1997r, 2.0 benzyna.
Ja wymienialem pompe wody - koszt z tego co pamietam to okolo 150 zlociszy za pompe. Sam wymienilem - to nie jest skaplikowana operacja, trzeba tylko przy zakladaniu dobrze ulozyc uszczelke i nie dociagac zbyt mocno pozniej srob zeby tejze uszczelki nie rozwalic.
Roboty na max dwie godzinki. Kanal nie jest do tego potrzebny, choc dobrze by bylo zebys najpierw sprawdzil czy to napewno cieknie z pompy czy moze gdzies cybant puszcza i taki efekt ze sie wydaje ze z pompy - dobrze sprawdz zanim sie wezmiesz za robote - nie ma co niepotrzebnie dlubac :)
Gość danson27
Witaj jezeli to twoja pierwsza naprawa samochodu to poproś jakiegoś kolege który troche grzebał przy samochodach bo możesz miec pare problemów. mianowicie może trzeba podnieśc troszeczke silnik do góry poluzowując jedną łape ja bez tego nie mogłem wyjąc pompy a i nałożenie pasków klinowych też nie jest taka łatwizna dla niewprawionego mechanika. jeżeli zdecydujesz się na wymiane sam to zaopatrz się w dwa lewarki na wszelki wypadek. Naprawa potrwa napewno troche dłużej. Z bolenego doświadczenia wiem że lepiej kupic pompe z napisem nissan niż jakas podróbe wymieniłem 3 pompy wody w miesiąc ostatnia logo nissan działa do dziś.
widze że miałem więcej szczęscia, zwykle kupuje zamienniki, ale zawsze markowe, żadnego tajwanu. Pompe wody jednak wymieniałem u siebie w 1.6 na GMB, koszt po znizce hurtowej to cos ok 70zł, wymiana samodzielna - straszna katorga, bo mam w samochodzie wszystko - abs, klime i inne rzeczy które przeszkadzały. U mnie kanał był niezbędny żeby się dostac do wszystkich śrub. Na szczescie moja pompa żyje jakoś. 30 tys juz na niej zrobiłem.
Cóż, z tego co wyczytałem i z tego co porozmawiałem z kumplami postanowiłem oddać auto do serwisu...
Sam sie za to i tak nie miałem zamiaru zabrać bo nie mam kanału, a pod blokiem robić tego nie będe..., zwłaszcza że mam full wersję z klimą, webastem, tempomatem i dostęp naprawdę zryty....
A skoro mam w swojej miejscowości autoryzowany serwis nissana to im go powierzyłem...
Bo niby teoretycznie to kto zrobi go lepiej niż AUTORYZOWANY serwis
Na początku dowiedziałem się że pompa (zamiennik) kosztuje ok 150 zł i ok 150 zł jej wymiana. Zgodę na wymianę wyraziłem (bo i co miałem zrobić??). Mieli się zająć autem w środę z samego rana...
No i w środę ok 10 otrzymuję telefon, że pompa już założona, ale trzewba wymienić pas klinowy bo niby się zniszczył przez kapiący płyn. Wersja ta wydała mi się jak najbardziej prawdopodobna, więc wyraziłem kolejną zgodę na wymianę. za 1-1,5h miał być do odebrania i jak będzie gotowy to się odezwą.
I tym sposobem mineła godzina 12..... 13...... 14.....
o 14.40 telefon z serwisu:
-dzień dobry, tu serwis...
- dziendobry
- czy z Pana autem do tej pory wszystko było ok?? nie świeciła się żadna kontrolka?? (I tu sie zacząłem bać....)
- tak wszystko było ok.
- bo wie Pan co, najwyraźniej nieszczęśliwy zbieg okoliczności, sprawił że nie ma ciśnienia oleju, pali się kontrolka od oleju, najprawdopodobniej ma Pan małego pecha bo padła pewnie jeszcze pompa oleju.( w tym momencie się już naprawdę zdenerwowałem...) Trzeba będzie ją wymienić, nie nasza wina porostu zbieg okoliczności.
Powiedziałem że zaraz u nich będę i pogadamy.
Wsiadłem w auto firmowe i pędze do serwisu... sprawdzić co sie dzieje.
Na miejscu, wchodzę do biura obsługi klienta, a gość do mnie że przytkał się jakiś zawór zwrotny, ale go wyczyścili i jest ok.
składają auto i za godzinę będzie do odebrania.
po 16 zjawiam się po odbiór auta, naprawę wycenili mi na 400zł. zapłaciłem, zabrałem auto przejechałem parę km i co się okazuje.... silnik ma już swoją temperaturę, ale nie grzeje wnętrza pojazdu. Więc wracam do serwisu na reklamację....
od ręki biorą go na warsztat i coś kombinują z odpowietrzaniem... niestety nie udaje się i auto ponownie u nich zostaje, bo podobno najlepiej aby robił to ten co zaczął. No to ok. Wracam do domu i czekam co będzie następnego dnia.
o 10 dzwonią że auto jest do odbioru, nie zastanawiając się długo jadę je odebrać...
Staję sobie na parkingu, szukam kwitka który mi dali jak zgłaszałem reklamację i kątem ucha słyszę rozmowę 2 mechaników "...jak robił tą PRIMERKĘ to pękła mu miska... pokleił ją jakoś i na jakiś czas będzie ok, a puźniej to już nie nasza sprawa..."
No to wpieniony idę do serwisu, robię awanturę, auto wjeżdza na serwis i co widzę POKLEJONĄ MISKĘ!!!!!!!!!! jakimś gównianym silikonem!!!!!!!!!!!!!!
Robię kolejną awanturę i sprawa ma być załatwiona pozytywnie. Poczekamy zobaczymy.
Wiem jedno nigdy więcej nie zaprowadzę auta do tego serwisu i wam też odradzam.
Serwis w Białej Podlaskiej, Ci co są z okolic wiedzą o którym mówię.
Pozdrawiam wszystkich.
dokładnie. Ja swoje autko bardzo lubie, dlatego nie prowadzam do żadnych specy nigdy. Sam wole spierdzielic w najgorszym wypadku i miec pretensje do siebie.
Troche mnie to drażni bo na początku jeździłem po warsztatach jak miałem z samochodem kłopoty, ale zwykle nikt nigdzie nie był w stanie znaleśc usterek. I te ich ceny :P
Raz tylko wymieniałem uszczelniacz wału w aso, tylko po to żeby miec na niego gwarancję.
Bo przed nim wymieniałem juz na 3 zamienniki i każdy lał. O dziwo oryginalny trzyma (to teraz mi szkoda wydanej kasy :) było kupic i wymienic samemu :P )
serwis to naciagacze najlepiej miec jakis zaprzyjazniomy i sprawdzomy warsztat mech ja mam ten przywilej taki miec wszystko jest ok zadnych naciagania i kombinowania jestem unich juz 4 lata i zadnej reklamacji w poniedzialek wymiana pompy wody czas 1,5 h cena 100zl oraz pelne sprawdzenie w jakim stanie zawieszenie :D:D:D ijak najwiecej takich warsztatow :!: :!: :!:
Ja pod koniec przygody z Primerą miałem podobnie. Zaprowadziłem do zaprzyjaźnioneo serwisu. Znajomy wiedząc, że sprzedaję samochó zapytał czy chcę lepszą czy tańszą pompę. Jako, żę zostaje w rodzinie, zażyczyłem sobie tą droższą. Po dwóch godzinach samochó był do odbioru, a rachunek opiewał na 160,- PLN
pzd
Zaczyna cieknąć pompa wody , muszę ją wymienić , potrzebuję informacji dotyczącej wymiany pompy wody w p11 2,0 benzyna.
Co mi potrzebne przy wymianie . Może jakieś rady bo widzę że dostęp fatalny .
witanko co potrzeba pompa wody dobre klucze paste uszczelniajaca i cos zeby podeprzec silnik zeby wyjac lewa poduszke a cala robota to poluzowac pasek klinowy oraz zdjac go odkrecic 4 sroby na kole na pompie potem 8 srob na pompie wyczyscic stara paste tylko dokladnie i zlozyc w obwrotnym kierunku ja plyn zwalilem besposrednio z bloku bo miski
Czy w td pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu.
Klinowym. I wcale nie jest schowana. Koło pasowe jest całkiem na wierzchu.
Coś dziwnie popiskuje a jak odkręce śrubę odpowietrzenia to ciszej pracuje.
Którą śrubę? Gdzie popiskuje? Cóż to za teoria się znowu objawiła?
B12, z tym kołem " całkiem na wierzchu" to chyba lekko przesadziłeś ?! Ja bym to ujął tak: dostęp do kół pasowych i paska pompy wody i wspomagania jest nieco utrudniony, ale całkiem możliwy ;)
ano śruba odpowietrzania jest u góry nad obudową termostatu zaraz przy przewodzie gumowym idącym do chłodnicy jak ją odkręce to wypływa płyn i jest spadek ciśnienia płynu
to wtedy pompa ciszej pracuje (nie popiskuje), może pompa powoli się zaciera na łożysku?Aco do paska to już wiem iż pompa jest napędzana osobno-paskiem nie rozrządem paska.Właśnie wymieniłem korek chłodnicy i termostat ponieważ silnik pracował na małym obiegu a ciśnienie miałem ogromne przewody rozrywało.Narazie OK ale
myśle o wymianie tej właśnie pompy wody(reasumując to wymieniłem już chyba wszystko
no i pompa wody została-niepewna?)
  • 5 miesięcy temu...
Gość michal17781
Dołączam sie to tematu. Ma moze ktoś doświadczenie jak wymienić pompę wody w silniku 1.8 16V??
Ja muszę u siebie wymienic. Myslałem dac do mechanika, ale mam troszkę wolnego czasu i bym sie sam pobawił z tym.
Jak ktos to robił to proszę o jakieś informacje. Dzięki.
  • 2 lata później...
Gość Gutek1978
Witam jak w temacie 1.8 16 v 2001r primera kombi czy wielka jest to magia wymienić taką pompę bo coś mi z niej cieknie może wystarczy tylko uszczelkę wymienić. Czy trzeba od razu pompę tez jak uważacie? A co do tego silnika trzeba go odkręcać i opuszczać z tej łapy czy nie trzeba i jeszcze jedno pompa jest przykręcana do kadłuba czy jakoś tak ale nie dochodzą do niej żadne przewody czyli wystarczy ja normalnie odkręcić i zamontować nową
Witam, ja również muszę wymienic swoją w p11 1.8 ;p tylko narazie szkoda mi co kolwiek ruszać ponieważ wlałem przed grudniem płyn nowiutki i muszę kupić sprężarke klimy żeby od razu wszystko założyć :) moja uszczelka chyba popękała troche i przy wyższych obrotach lekko ucieka płyn :( nową pompe zakładać czy tylko uszczelke zmienić jak kolega wyżej napisał?
Ja narazie sie dowiedziałem ze trzeba razem z pompką wymienic i nie warto zamiennikow brac bo zaraz będzie trzeba następną kupować tylko dalej nie wiem co z tym silnikiem czy trzeba go opuszczać czy nie
Przemek. Pod spodem pompy wodnej jest taki otwor . Jest to otwor technologiczny. Wez podloz palca pod ten otwor i jesli przez ten otwor wycieka plyn to pompa do wymiany.
wycieka mi przy kreconym silniku ;p a dzis tak właśnie spradziłem i nie ucieka z nikąd, ale być może to przez ten otwór ucieka bo patrząc zgóry na pompke to nic nie widać, a z dołu mokro.w dzień jasny wezme latarkę i poświce , strzele fotke to wrzuce
Edytowane przez PrzemekFF
