?JAką moc zapodawać ??
Gość michas-wwy
Nic Ci się nie spali. Prędzej uszkodzisz głośnik za słabym wzmacniaczem niż za mocnym. Mocniejszy ma większa kontrolę nad przetwornikiem, poza tym nie będzie potrzeby podkręcania głośności na max.
Za słaby jak mu dasz do pieca, to go przesterujesz i awaria gotowa.
niestety ten wzmak ma "niby" 150W RMS w mostku, normalnie jak osiągniesz nieco ponad 100W RMS to powinieneś się cieszyć. Nie można zmostkować mostka :)
pracuje tylko w konfiguracji 4/3/2 kanały.
Przy słabych mocach, przy granicy masz ogromne zniekształcenia THD które zniszczą cewke głośnika.
Mało tego, musisz mu podac 250W RMS i to w odpowiednim pasmie sygnału.
  • 5 tygodni później...
polecam http://www.allegro.pl/item524919420_audiso...an_idealny.html
powinien ci spokojnie wystarczyć lub słabsza klasa, ale daje rade http://www.allegro.pl/item522672610_carpow...a_free_rca.html
A do głośnika możesz podłączyć i 100w rms tylko że nie możesz przekraczać progu zniekształceń. Dlatego daje się zazwyczaj wzmacniacz z zapasem mocy, żeby ten próg wzmacniacza oddalić (przy słabych wysterowanycz konstrukchaj zazwyczaj 3/4 mocy) i wykożystać głośnik w 100% a dB drag-u nie jedno krotnie sporo przekroczyć 100% głośnika
