[N16] Problem z podłączeniem radia z CD JVC
Gość p40
Po podłączeniu radia pali mi się bezpiecznik od podświetlania deski rozdzielczej?
Są dwa plusy i masa. Wszystko jest podłączone według schematu. Po odłączeniu radia wszystko jest ok.
Proszę o pomoc.
Po twoim opisie sytuacji mało kto pomoże ci w rozwiązaniu problemu. Kolego moim zdaniem podjedź do jakiego serwisu car audio i tam ci to zrobią. Nie stracisz wiele gdyż to koszt ok 20zł za montaż i jak będzie jaki problem to go rozwiążą, a ty nie zawracasz sobie głowy i nie martwisz się czy radio jeszcze działa. Tutaj może byc wiele powodów. Czy radio w ogóle jest sprawne? Czy jestes pewien czy dobrze podłączyłe + i - do instalacji samochodu? Czy połączyłes odpowiednie przewody? Pozdrawiam i powodzenia.
w złączu do radia jest zasilanie +12v permanent, +12v po włączeniu stacyjki i +12v po włączeniu postojówek (do podswietlenia panelu radia). nie wszystkie radia wykorzystują ten ostatni sygnal a ty pewnie do niego podłaczyles zasilanie radia. sprawdz czy dobrze te zasilania podlaczyles, jak radio dobre to musi byc dobrze. sprawdz jeszcze czy nie masz zwarcia na glosnikach, mozesz np odlaczyc glosniki i zobaczyc co bedzie.
