Gość sektorone Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 W imieniu Coobcia zapraszam na pojeżdżawkę na torze lublin w ta niedzielę. Wpisowe 50zł. Więcej informacji niedługo ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Dodam że to jest TA NIEDZIELA no i nie ma problemu z płatnościami - wszystko na miejscu. Zbiórka o 8:00 u mnie pod garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Czerwona jedzie :diabel: a czarna jak da radę z zastępstwem w robocie :030: Ale impra ad hoc na zimówkach. Będzie pomiar czasów :?:porownamy z letnimi. Byle deszczu nie było, bo to jakieś koreański cuda :fuckyou2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Pomiar czasów bedzie Ps. ja tam na lecie jadę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazbir Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 o której na torze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 11:00 rano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Mam jeszcze komplet letnich na pokładzie, a zimy na nogach Weź podnośnik i jakieś klucze, może coś sie podkręci i porówna czasy na latach i zimach 14-ki versus 15-ki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Ponośnik hudraulika wezmę do żabkowozu i jakieś lacze na zmianę Ps. oleju nie zdąrzyłem wymienić kurde a już ze 3 tysie ze mną najeździł się... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 i jak wrażenia :?: jakie czasy wam się posypały :?: pisać mi tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Pjerzdzawa fajna NO i jak to po każdej takiej imprezie - zawsze wzbogacony o nową technikę jest człowiek, trzeba się nie obawiać i kłaść Ps. u mnie problemy a to wystartowałem i pan do mnie zaczął machać że drzwi nie zamknięte kosztowało mnie to z 6-7 sek... potem dwa kołka dobrze na poziomie 1minuty i 7 sek (najlepsze 4 łapy okolice 1:01 robiły) przede mną z osiek ktoś zrobił 1:03 i 1:05... następne próby dno - Taryfa na 4 kółku bo nie było objazdu zapoznawczego jak w przypadku pierwszych 3 prób... no i 5 kółko bardzo słabo mi poszło 13 w ponad 50 wozów... Suma sumarum przez te taryfę byłem 41 w generalce, następnym razem będzie lepiej [ Dodano: Nie 14 Gru, 2008 23:58 ] Pss. xTomek jak zawsze wyszedł lepiej na fotkach jak ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Coobcio, pokarz te fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 No, ja się tylko zapoznałem, jak takie wyścigi wyglądają. Zrobiłem 3 próby i 2 przejazdy. Chyba 1 minuta 18 sekund- nie pamiętam dokładnie- wyszło, bo w drugim przejeździe im się fotokomórki porąbały i nie było mierzone. Potem się wycofałem z przyczyn obiektywnych, ale nie związanych z samochodem. Gdyby nie pogoda i te trudności obiektywne, to jedna z najfajniejszych imprez w tym roku. Adrenalina, że ho, ho ! Naprawdę warto było. Po raz pierwszy o mały włos nie wypadłem z fotela i raz uratowałem się przed bączkiem. Zasługa zawiechy oczywiście. p.s Dzięki dla Coobcia za sprawną wymianę opon na letnie /z przodu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Driftujące P10 Tomka: Było nie kontrować by ładnie kontynułowała tego boka... No i Coobcio w akcji na szutrowym zawiasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PMW Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 wiesz co Tobie Kuba przydałby sie jakiś gwint... bo do KJS jest malina ale na równy asfalt (tor) to się kompletnie nie nadaje - tak to zjechałbyś w dół, dokręcił tłumienie i urwałbyś ze 3 sekundy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 ale gwint pod kajtki się nie nadaje, teraz już jest zdecydowanie za twardo, wpadną seryjne springi i jakieś 2cm do góry wszytko pojdzie albo lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xkarol Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Jasna cholercia ... no dlaczego tak pozno to info wyszlo ;/ Foty jak zwykle na najwyzszym poziomie ja to jestem zly ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Powolutku się nauczę, to nie jest standard dla miejskiego kierownika Drugi raz zakręcałem i niestety nie do końca. Trzeba opanować teorię. Hamulca z gazem jeszcze nie opanowałem. Bałem sie, że nawet trasy nie ogarnę. Było ciężej niż w Rykach. Nawet kolorowe pachołki i dobrze ustawione opony stanowią pomoc . W Rykach były, a tutaj symbolicznie. Jak się okazuje, nie tylko ja miałem problemy. Wcale mnie to nie cieszy. A tak w ogóle, to po próbnym przejęździe Coobcia, chciałem w ogóle zrezygnować. Jednak pojechałem i jestem very happy Warto brać udział w takich imprezach :diabel2: p.s. Dziękuję Renacie, że pozwoliła mi przejechać trasę, pilnując mojej suczki. inaczej staciłbym całą imprezę, ale nie miałem innego wyjscia, tylko zabrać ją ze sobą. Suczkę oczywiście :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Coobcio moze wynajmiemy tor Lublin dla siebie? Mysle, ze pare osob rowniez z nissantecha by sie pisalo. Dla mnie 50 aut to troche za duzo jak na taki maly tor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yarkoo Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Tomek piękny ten bok prima wygląda męsko no i jak zwykle świetne foty muszę się w końcu z Wami przejechać PS: Kuba na Lublin to bilstein w sam raz by pasował :evilbat: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Aut jak zwylke było dużo, ale wszystko szło sprawnie. podjeżdżałeś w okolicy swojego numeru i wjeżdżałeś na znak masztalera, który cię niestety na rekę startował po ustawieniu na linii startu. . Ale najlepsi wykazali się bez problemu.Dopiero przekroczenie swiatłokomórek zaczynało pomiar. Czyli O.K. Czterołapy były jak zwykle bezbłędne. Chociaż Coobcio pokazał klasę banditem Tor fantastyczny, po minucie ma się dość i wypatruje mety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Czerwona wyglada rewelacyjnie na tej fotce :one: a bandit troszke gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Tomek świetna fota :one: ...a bandit przypomina mi na tych zdjęciach Neoplana "klękającego" na przystanku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Nawet nie wiem kiedy i jak to zrobiłem. Ale coobcio jest dużo lepszy w zakrętach :one: Co by nie powiedzieć, byłem cały mokry na mecie Foto by nadworna Renata Coobciowa Podziękowania przy otwartej kurtynie :one: [ Dodano: Wto 16 Gru, 2008 19:25 ] Yarkoo napisał: Tomek piękny ten bok prima wygląda męsko no i jak zwykle świetne foty muszę się w końcu z Wami przejechać PS: Kuba na Lublin to bilstein w sam raz by pasował :evilbat: Masz wątpliwości?, porównaj przechylenie czerwonej i bandita Yarkoo, czterołapy czekają na kopa w d..... :diabel2: pozdro dla najmocniejszej VE :one: i lepszego kierownika - poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
