[k11]pod maską
Gość traigo
witam , jestem posiadaczem k11 i mam pytanie , czy ma ktoś może fotke lub jakas instrukcje obsługi micry "pod maska" albo mógłby mi na szybko wytłumaczyc od czego są wszystkie zbiorniczki :D oprócz tego do spryskiwaczy :P, pozdrawiam
Tzn. co tam chcesz obsługiwać? Zbiornik płynu spryskiwaczy jest od strony pasażera zaraz za reflektorem. Akumulator jest na tyle duży, że go łatwo znaleźć i trudno z czymś pomylić (warto sprawdzić przed zimą poziom elektrolitu). Bagnet od oleju też idzie znaleźć, ale tego się raczej nie używa (bo po co - auto jeździ na benzynie a nie na oleju ;) ). Wszelakie zbiorniczki mają oznaczony poziom płynu, gdyby czegoś było za mało i nie będziesz wiedział co tam wlać, to wtedy pytaj konkretnie. Płynu hamulcowego powinno być znacznie więcej, niż wynika z oznaczeń na zbiorniczku ;).
[ Dodano: Sob 13 Gru, 2008 10:12 ]
No dobra, to dokładniej - za akumulatorem jest zbiorniczek płynu hamulcowego - taki mały. Obok akumulatora lub nawet trochę przed jest zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Po stronie pasażera za silnikiem trochę z boku może być zbiorniczek płynu wspomagania, o ile jest wspomaganie ;). Coś pominąłem? ;).
właśnie juz mam wszystko tylko chodzi mi o ten zbiorniczek po prawej stronie od akumulatora czyli od strony kierowcy to zbiorniczek płynu chłodzącego tak ? bo on nagle zrobił sie pusty :D a nie byłem pewny co tanm wlać bo na korku zazwyczaj jest napisane co to a tutaj zonk jakis jednolity korek hehh
