[P11/WP11] Zapach paliwa z odmy.
Gość Archie
Witam.
W ramach modyfikacji dolotu pozbylem sie wentylacji skrzyni korbowej.
Pojawil sie jednak jeden problem, mianowicie, z odmy smierdzi paliwem :( Poczatkowo myslalem, ze silnik ma za bogata mieszanke, ale wg analizy spalin jest ok. Zapach jest na tyle intensywny, ze az przeszkadza podczas jazdy. Nasila sie w korkach, na trasie nie jest wyczuwalny (lepsza cyrkulacja powietrza pod maska). Planuje zrobic badanie kompresji silnika. Lekko pochlania olej, ale nie dymi przy rozruchu.
Pytanie brzmi, czy mam sie szykowac na wymiane uszczelniaczy, czy mozna cos jeszcze sprawdzic?
PS. Gdzie w W-wie mozna zrobic test kompresji? W 'Kluczu' maja terminy dopiero po nowym roku :(
Sprawdziłem chyba wszystkie wężyki. Śmierdzi z odmy. Dodatkowo, jak odkręce korek oleju to chlapie na wszystkie strony :( Chyba jednynie badanie kompresji pokaże prawdę :(
Dorobiłeś się kłopotu na własne życzenie wykonując modyfikację która nie daje żadnej zauważalnej korzyści. Nie zyskujesz na tym niczego, a wypuszczasz w powietrze opary oleju i przedmuchy czyli niedopalone paliwo i spaliny. Zaleci to spod maski do wlotu dmuchawy i problem gotowy. Moim zdaniem zamiast się męczyć lepiej wprowadzić przewietrzanie spowrotem do kolektora i problem zniknie.
