borciuch1964 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 u mnie na starym termostacie caly czas mialem ssanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 o to ciekawe, nie myslalem ze tak moze dzialac ssanie przy zniszczonym termostacie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smoła Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Tak czytam te wypowiedzi i doszedłem do wiosku, że najlepiej będzie, jak najpierw podłącze auto pod kompa i zobaczę czy nie ma jakiś błędów. Mam gościa, który ostatnio wziął za to 30 złotych, także kasa nie jest duża. Tak się zastanawiam, czy w K11 jak coś jest nie tak z krokowcem, to pojawi się jakiś błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Tak czytam te wypowiedzi i doszedłem do wiosku, że najlepiej będzie, jak najpierw podłącze auto pod kompa i zobaczę czy nie ma jakiś błędów. Mam gościa, który ostatnio wziął za to 30 złotych, także kasa nie jest duża. Tak się zastanawiam, czy w K11 jak coś jest nie tak z krokowcem, to pojawi się jakiś błąd? Błąd się pojawi, jeżeli silniczek ma zwarcie lub przerwę. Jeżeli źle pracuje ale pracuje - błędu nie będzie, za to widać jego pracę na testerze, masz odczyt albo w ilosciach "kroków", albo w procentowym otwarciu/zamknięciu, możesz sam bawić się ustawieniem silniczka w zakresie 0-100% i sprawdzać jak reaguje, więc masz pełną diagnozę jego stanu. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smoła Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Błąd się pojawi, jeżeli silniczek ma zwarcie lub przerwę. Jeżeli źle pracuje ale pracuje - błędu nie będzie, za to widać jego pracę na testerze, masz odczyt albo w ilosciach "kroków", albo w procentowym otwarciu/zamknięciu, możesz sam bawić się ustawieniem silniczka w zakresie 0-100% i sprawdzać jak reaguje, więc masz pełną diagnozę jego stanu. Dzięki za radę. Problem tylko w tym, że ja nie bardzo wiem kiedy jest dobrze, a kiedy źle. Chodzi mi o te procentowe otwarcie/zamknięcie, albo właśnie ilości "kroków". Mógłbyś mi to jakoś wyjaśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Proszę bardzo. Silnik gorący, temperatura pracy ok 80-90stC. Wszystkie odbiorniki elektryczne wyłączone, czyli światła, dmuchawa, radio itd. 1.wskazania zaworu reg. biegu jałowego masz o okolicach 30-40% (lub kroków) 2. gdy włączysz światła, dmuchawę wskazania podskakują do 36-46... włączysz ogrzewanie szyby będzie jeszcze wiecej 38-48... To orientacyjne najczęściej spotykane wskazania, więc przy nich na pewno jest prawidłowa regulacja. Oczywiście, to co widzisz na ekranie testera to tylko "rozkazy" z komputera płynące do silniczka, ale moze się zdarzyć, że wskazania będziesz miał dobre (czyli sterowanie dobre) a silniczek będzie nieruchomy z powodu np. zabrudzenia. Ale to łatwo sprawdzić, gdy na testerze ustawiasz sobie otwarcie silniczka np 70-100% a obroty silnika nie wzrastają... przy 100% otwarcia krokowego silnik musi mieć około 2000obr. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smoła Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Proszę bardzo.Silnik gorący, temperatura pracy ok 80-90stC. Wszystkie odbiorniki elektryczne wyłączone, czyli światła, dmuchawa, radio itd. 1.wskazania zaworu reg. biegu jałowego masz o okolicach 30-40% (lub kroków) 2. gdy włączysz światła, dmuchawę wskazania podskakują do 36-46... włączysz ogrzewanie szyby będzie jeszcze wiecej 38-48... To orientacyjne najczęściej spotykane wskazania, więc przy nich na pewno jest prawidłowa regulacja. Oczywiście, to co widzisz na ekranie testera to tylko "rozkazy" z komputera płynące do silniczka, ale moze się zdarzyć, że wskazania będziesz miał dobre (czyli sterowanie dobre) a silniczek będzie nieruchomy z powodu np. zabrudzenia. Ale to łatwo sprawdzić, gdy na testerze ustawiasz sobie otwarcie silniczka np 70-100% a obroty silnika nie wzrastają... przy 100% otwarcia krokowego silnik musi mieć około 2000obr. Dzięki Postaram się dziś podjechać i to sprawdzić :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Witam wszystkich, mam taki problem z micrą żony tzn. na rozgrzanym silniku jak dodaję gazu to jest ok ale jak puszczę gaz to obroty spadają do 400-500 lub też nawet gaśnie. Jak spadną do tych 500 obr/min to tak się utrzymują przez dwie sek a pożniej wracają do normalnych i tak jest za każdym razem. Cały zespół przepustnicy mam wymieniony na zregenerowany ciagnie aż miło ale jak tylko puszczę gaz to obroty spadają na chwilę lub też gaśnie. Też tak było przed wymianą przepustnicy tzn. obroty spadały ale podczas przyspieszania strasznie się dusił . Wcześniej na starej przepływce zrobiłem regenerację wedle opisu ale też nic nie dawało. Dlatego też zainwestowałem w regenerowaną przepustnicę za 650 zł. Świece , filtry, przewody wysokiego mam wymienione na nowe. Nie wiem co mam dalej robić macie jakiś pomysł na tę dolegliwość .Żona mi kołki ciosa na głowie że ma nie sprawny samochód . Zapomniałem dodać 1,3 benzyna bez gazu 1998 r. po lifcie a i wydech wymieniony od kata do końca. Pozdr. Yogi [ Dodano: Wto 20 Sty, 2009 06:31 ] Hej pomóżcie bo nie wiem czego mam szukać w tej mojej micrze Pozdr. Yogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
