[N15] Skrzynia biegów do wymiany?
Gość Sony
Problem mam taki. Podczas jazdy, szczególnie na niskich obrotach, lub gdy puszczam gaz, skrzynia terkocze jak traktor. Na luzie słychać ten dźwięk delikatnie, przy niskich prędkościach. Mechanik powiedział, że w oleju skrzyni było dużo opiłków i skrzynia jest do wymiany. Czy naprawde nie można już z tym nic więcej zrobić? Zmiana skrzyni to duży wydatek. :(
Po pierwsze, dopóki nie otworzy się skrzyni to nic nie wiadomo dokładnie. Może być sytuacja, że tylko jedno łożysko np. na wałku sprzęgłowym się rozwaliło i wtedy masz koszty minimalne, a może być tak że komplet łożysk trzeba będzie wymienić. Wtedy masz koszty większe (na łożyskach z ASO wyjdzie Cię z robotą ok 1200-1300zł), a opcja najgorsza to taka, że łożysk nie da się wymienić, bo została wybrana obudowa aluminiowa skrzyni spod szalki zewnętrznej.
powodzenia
Tutaj http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...27#575927możesz poczytać o Panu z Siedlec, m.in. o tym jaki olej poleca do skrzyń (no ba, pewnie że mineralny) oraz jakich firm daje łożyska. Jeżeli chcesz to naprawić porządnie jedź tam gdzie dadzą nowe części i dobry olej, jeżeli chcesz jak najtańszym kosztem, wtedy jedź do Siedlec
mniejszy niż naprawa
ale jak zrobisz to wiesz że masz zrobione a jak kupisz używkę to nie wiesz czy pojeździsz na niej kilka lat czy posypie się dnia następnego. kiedyś zmieliłem mechanizm różnicowy w punto II, zadzwoniłem do serwisu z pytaniem o cenę takowego. serwis zażyczył sobie 4tys.zł (nie pamiętam czy była to kwota z wymianą czy bez), na moje pytanie ile w takim razie kosztuje cała skrzynia odpowiedź brzmiała 9500zł!!! prawie połowa wartości samochodu i nadmieniam że to Fiat gdzie części są relatywnie tanie. Kupiłem wkońcu skrzynię kompletną z mechanizmem róznicowym z rozbitka z przelotem 2500km za 700zł.
