[K11] Szarpanie
Gość zuka5
Co zrobić żeby przy ruszaniu (szczególnie) i przy zmianie biegów na mniejszy tak nie szarpała.Wszystko mam wymienione i na kompie też byłam , przepływomierz tylko wyszedł to wymieniłam .To moje pierwsze auto.
Może nie tak od razu drastycznie, do nowej koleżanki ;)
Być może sprzęgło jest zwyczajnie zużyte. Są jakieś inne objawy? Może już się ślizga.
Ile auto ma przebiegu? Sprzęgło było wymieniane?
apropo to u mnie co prawda nie szarpie ale pedał sprzęgła (sam pedał) strasznie chrobocze i skrzypi pod nogą co z tym zrobic? ma ktos jakis pomysl? smarowalem to smarem, pryskałem wd40 na łączeniu pedała i nic to nie daje... :)
[ Dodano: Pią 19 Gru, 2008 22:43 ]
a jeszcze jedno pytanie przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu cos stuka delikatnie i cicho ale stuka czy to moze byc przegób czy cos innego?
Co do ciężkiego wciskania sprzęgłą to musisz sie przyzwyczaić. Można się bawić, pryskać, smarować, wymienić linkę na nowiutką z ASO, a po pewnym czasie będzie to samo. Ja przeszedłem przez wszystkie powyższe etapy i w końcu musiałem się z tym pogodzić. Ot, taki urok Micry ;)
kumpel mial wersje przed liftem i chyba bez wspomagania i tam chodzilo ciezej niz po lifcie ze wspoma..albo jakies dziwne odczucia mialem :D. Co do szarpania, myslalem tez ze mam podobny problem ale przyczyna szarpania byl niewyregulowany gaz i zawodnione paliwo. Po regulacji gazu i zalaniu V-power racing jako srodek czyszczacy , auto fajnie smiga nawet na 95 ze statoila łotewskiego :D. ale jesli fakt autko ciezko ciagnie na pelnym gazie to moze byc wina sprzegla. jesli latwo Ci sie rusza z dwojki lub trojki, bez zbytniego deptania po gazie, to tez sprzegielko do wymiany.
na wymiane ponoc dobre sa sachsa i luka. nie wiem ktora firma lepsza i wytrzymuje zmienne warunki (miasto,trasa, troche sniegu :one: ) :036:
jeśli coś nie tak ze sprzęgłem to widzisz po obrotomierzu, po zachowaniu samochodu i słyszysz, a jeżeli "ciężko ciągnie" to są inne przyczyny.
a to ciekawa teoria
podłączę się do tego posta bo też w moim aucie problem z szarpaniem (oraz gaśnie).
Mam Micre 94 1.0 benzyna. Od miesiąca pojawił się problem ( a pojawił się kiedy dojeżdzałem do stacji na rezerwie) - zaczął samochód szarpać jakby nie dostawał paliwa. Szybko zatankowałem i myślałem że po kłopocie, ale po 5 km Micra zaczęła szarpać (jeśli nie wrzuciłem sprzęgła to również zdażyło się, źe zgasła). Pierwsze co to mechanik wymienił filtr paliwa - nic nie dało, potem przeczyścił pompę (nie sprawdził jednak ciśnienia paliwa-brak sprzetu). Odebrałem auto bo jak twierdził wszystko ok, tyle, że po 20 km znów zaczęła szarpać i gasnąć (jeśli konsekwentnie próbowałem trzymać nogę na gazie). Dodam, że na luzie noga w podłogę i czasem wszystko ok a czasem tak jakbym w ogóle gazu nie wduszał). Po drugiej wizycie u mechanika, ktory testował inne pompy, samochod odebralem bo nie mogl odnaleźć odpowiedniej pompy do mojego modelu. Co jest naciekawsze, przez tydzień nic nie szarpało do momentu zapalenia się znów rezerwy - wówczas przyczyny szukałem w baku. Wg mechanika bak czysty ale zalecił potraktować auto denaturatem. Tak też zrobiłem od tygodnia jeżdżę szarpania jest zdecydowanie mniej (o 95%) ale jednak zdarzają się. Nie wiem czy to jednak byla woda ktora jeszcze troche tam zalega czy moze chwilowo pompa, styki czy co tam jeszcze nie daja o sobie znac...
Mam to samo w firmowej K11-sprzęgło nówelas od miesiąca jeździ,a i tak szarpie,ciężko je wyczuć i przy 80 całą budą trzęsie jak skrzynia przenosi napęd na koła,jak dla mnie to poduszki skrzyni mogą być trafione,albo przeguby uszkodzone/półosie w każdym razie jeden z elementów napędowych,ale w sprzęgło wątpię.Jakby było zużyte to na każdym biegu by chodziła jak automat :P(tak było w mojej K10 i w firmowej K11),
Ażeby uniknąć Ew. pytań jakiej firmy sprzęgło to polecam Valeo/Exedy a łożysko SFK w mojej dyszcze tarcza valeo docisk exedy i łożysko SFK 220zł(pasuje do k11 1.0 16v).
