[P11/WP11] P11 - problem z wycieraczkami ;/
Gość Maciek C
Witam, mam problem z wycieraczkami w P11 97r. Otóż wycieraczki nie działają na 1 "biegu", dochodzą do połowy szyby i się zatrzymują, po chwili pali się bezpiecznik wycieraczek... Jeżeli włączymy je na 2 lub 3 "bieg", to działają bez zarzutu, nic się nie pali i można jechać pół dnia w deszczu. W czym tkwi problem? Czy ktoś się spotkał z taką usterką? Dodam, że cały mechanizm wycieraczek wymieniałem około roku temu, na oryginalny, nowy. Bedę wdzięczny za pomoc...
Ja mam ten sam problem. Jak pytałam, co z tym zrobić, to mi powiedziano, że pewnie trzeba rozbierać prawie całą deskę rozdzielczą, a jest to bardzo kosztowne i lepiej tego nie ruszać, chyba że wogóle nie będą działały :029:
Miałem to samo. Tylko, że mi nie paliły się bezpieczniki. Trzeba rozkręcić silnik wycieraczek, oczyścić i nasmarować. U mnie pomogło.
ja mam to samo juz dłuzszy czas. bezpieczniki sie nie pala a mechanizm jest spoko. pozostaje mi tylko sprawdzic przekaźnik, ktory niewiem gdzie jest no i przełącznik, ktory w serwisie kosztuje ponad 500zł. chyba wole jezdzic przytrzymujac przełacznik...
popatrz na link w poscie powyzej..tam jest fotka..w komorze silnika kolo wlewu plynu do wspomagania...a jakbys potrzebowal tego przelacznika (przy kierownicy)..to mam na stanie..bo niepotrzebnie kupilem..jakby co to to wal na PW
pozdro
A ja mam troszke inny problem. Jak mniemam wina nie lezy w przekazniku ale w sterowniku co u mnie jest to czarna kostka przykrecona na jedna srube od szyby zaraz po prawej stronie.
Objawy to czasowki dzialaja do polowy, przerwa i znow do polowy. Po odpaleniu spryskiwaczy wycieraczki 2 razy zamiota a na trzecim sie zatrzymuja w polowie obrotu.
Wlasnie wyjalem ten sterownik widac jak by cos bylo wylutowane z plytki (C6 na płytce).
Zastanawiam sie czy wlasnie ktos nie usunal tego... nie wiem co to bylo celowo wiec zwracam sie do Was i pomoc.
Pozdro !!!
To jest własnie przekażnik wlutowany w płytke i umieszczony wlasnie tam samotnie w prawym rogu .
To pudełko jest odpowiedzialne za prace czasowa wycieraczek. Jestem akurat po wymianie tego "ustrojstwa" po bezskutecznych probach naprawy wycieraczek poprzez rozwiercanie silniczka itp.
Dodam tylko , ze tego rodzaju przekaznik jest tylko w Primerach P11 , w P11 144 jest zwykly umieszczony w skrzynce z przekaznikami z lewej strony.
Gość damiano1718
u mnie był taki problem że jak włączyłem wycieraczki na sucho to mi coś pod maską tykało!a wycieraczka chodziła do połowy.zajechałem wtefy do znajomego elektryka i okazało się że kawałek cyny upadł na płytke w przekaźniku po prawej stronie i robił zwarcie. usunął to pięsetą i po sprawie!!!
miałem coś takiego to elektryk mi naprawił. Po pierwsze trzeba wytzryścić bolce czyli odkręcić cały układ wycieraczek od strony silnika. prosta sprawa. A styki w silniczku trzeba również przeczyścić. trzasami trzeba dolutować blaszki. Całośc kostzowąła 50 pln i problem z głowy.
