[A32] Brak ogrzewania, gdzie szukać nagrzewnicy w A32?
Gość bombel198
Gość bombel198
Witam wszystkich!
Pierwsze moje pytanie, to gdzie moge znaleźć nagrzewnice w mojej A32 wersja USA?
Raz mi grzeje a raz nie, wcześniej wszystko było ok, ale uzupełniłem płyn do pełna w chłodnicy, po czym ściągnąłem wąż z wodą od parownika gazu w celu odpowietrzenia bo wcześniej był pęknięty i wydostawał się tamtędy płyn. Jest jakiś sposób by odpowietrzyć układ? jakiś zawór? dodam że sinlik dobrze się nagrzewa i jego temperatura jest ok, więc wykluczam termostat. Czy przyczyny można szukać przy regulacji powietrza ciepłe/zimne?
Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu z góry dzięki...
Gość bombel198
A w jaki sposób odpowietrza się układ w tym nissanie?
Czytałem ze wystarczy odkręcić korek wlewu w chłodnicy na odpalonym silniku, ale konkretnie do Maximy nie znalazłem...
POMOCY BO ZIMNO!!!
Zbiorniczek do góry, a potem na dół i odkręć korek w chłodnicy powinno być ok. Sprawdź czy gdzieś nie cieknie chłodziwo.
Pozdrawiam.
