[P10/W10] hamulce
Gość arturc80
czy w primerze p10 1.6 16v glx cylinderki tylne hamulcy da sie regenerować czy konieczna jest wymiana jak napisali w książce ponieważ mam wyciek rok produkcji autka 1994
Gość heineken72
Mi też kiedyś ciekł jeden. Rozebrałem i wyczyściłem denaturatem i jak narazie jest spokój (ze dwa lata). Wszystko było usyfione i jak wymieniałem szczeki to ciekło teraz jest oki.
Gość heineken72
nie ma tam nic skomplikowanego. 2 podkłądki stalowe i oring gumowy pośrodku.
lepiej zwróć uwagę jak jest zamocowany samoregulator (taka blaszka ze śrubą ) zamontowana pod cylinderkiem.
Ja ją założyem odwrotnie i samoregulator sam nie regulował :(
... i trzeba było znów zaglądać.
inaczej jest w kole lewym inaczej w prawym ... przynajmniej u mnie;)
akurat do tego modelu sa trochę drogie ok.85 zł. patrzyłem na sklep nissan do każdego innego modelu nie przekraczało 30 zł. a mój jest rodzynkiem bede regenerował ale dopiero jak bede miał komplet naprawczy
żartujesz. delphi sa po 28 zł jak u mnie. normalnie po 37
zamówiłem zestaw naprawczy bede miał w wtorek odezwe sie jak zrobie pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: Wto 30 Gru, 2008 18:16 ]
zestaw naprawczy wymiana około 1,5godz z odpowietrzaniem dałem rade dziękuje pozdr...
