[P10] Problem z stukaniem i podświetleniem
Gość ra_bu
Witam! Moje problemy to :
1. Co moze być winne za stukanie w lewym kole, wysoko czy kielichu przy skręcie - odgłos jak by takie łamania, stukania, metalowy dźwięk. Co to może być? i ile kosztuje część?:)
2. Czy włączniki przeciwmgielnych świateł i tylniej szyby jest podświetlane jak ikonka od awaryjnych ?? i jak wymienić podświetlenie w jednym z przycisków otwierania szyby w podłokietniku.
3. Czy tylnie przyciski od szyb też powinny byc podświetlane?
4. Czy to normalnie że rdzewieje taka osłona pod klapą tylnia przy zawiasach ( jakby plastkiowo gumowa o kolorze czarnym - bo u mnie pordzewiała:( ) i czy tez objawami jest to że lubią sobie progi i nadkola troszke rdzewieć?
Przepraszam jeżeli niektóre pytania nie są w danym dziale ale chce odpowiedz w jednym miejscu :) nastepny posty i temat będą juz w konkretnym miejscu.
Proszę o pomoc :):D:D
Gość lukas3112
1:to pewnie gorny wachacz ci stuka koszt okolo 150 zl,samych tulej sie nie oplaca wymieniac
2:tak sa podswietlane,jak wyjmiesz klawisz to od gory sa takie 2 wkladki z zaroweczkami bodajze w3w ja mam ledy jedna jest od podswietlenia a druga sygnalizuje wlaczenie
3:u mnie sie podswietlaja wszystkie od szyb
4:niestety nie jest to nowe auto wiec cos tam sie dzieje,ogolnie to o wszystkim buylo juz pisane tylko trzeba poszukac.
Na podstawie tego forum jestes w stanie rozebrac i zlozyc swoje autko od podstaw.
musisz wymontować cały tunel środkowy żeby się do nich dostać (ja dosłownie za kilka minut będę to robił)
w skrócie...do odkręcenia masz 6 śrub tunelu środkowego (2 z tyłu 2 z przodu tunelu i dwie tym plastikiem który znajduje się pod dźwignią ręcznego,trochę powalona robota jest....odpinasz dwie kostki od tego tunelu i wyjmujesz go,potem od spodu odkręcasz listwę z przełącznikami....tą listwę jeszcze dzielisz na dwie połowy (zatrzaski) i żarówki Twoje :)
[ Dodano: Wto 30 Gru, 2008 16:36 ]
mam to samo w łączeniu nadkoli z progami ale prowizorycznie oczyściłem i kilkakrotnie zabezpieczyłem póki co
