[A33] kontrolka ładowania się świeci...
Gość Marcin1973/115
Gość Marcin1973/115
Witam Wszystkich,
od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Maximy A33 z 2000r, manual. Auto z pewnego źródła z przebiegiem 103 tyś... Wszystko byłoby w porządku gdyby nie kontrolka ładowania, która od wczoraj ne chce zgasnąć po odpaleniu silnika. Z tego co wyczytałem na Forum to Maximy A32 miały problemy z alternatorami, czyżby problem dotyczył również mojego modelu??? Sprawdziłem, że po odpaleniu alternator kręci, pasek jest napięty ok. Co mogę sprawdzić, żeby dowiedzieć się co padło? Doradźcie jaka może być przyczyna.
dzięki,
Marcin
Gość don_martinez
Miałem to w A32 - regulator napięcia, najprawdopodobniej. Żeby było ciekawiej, to możesz mieć za duży prąd ładowania, zobacz, czy światła nie świecą się jaśniej.
Gość Marcin1973/115
... no to nieciekawie. Ile mogę przejechać kilometrów na samym akumulatorze?- nie wiem czy jechać do jakiegoś warsztatu czy samemu próbować go wymontować, - czy wymontowanie jest skomplikowane?
ja strzelilem jakies 30 km ale pojechalby jeszcze dalej. z tym ze wszystko mialem wylaczone. alternator sam wymienilem. jest troche dlubania ale nic co wymagaloby specjanej wiedzy.
Gość Marcin1973/115
dzięki za info, no to jutro powalczę, - zapowiada sie ciekawy Sylwester... żebym tylko zdążył przed północą ;)
[ Dodano: Wto 30 Gru, 2008 19:24 ]
a jeszcze jedno, czy jest coś bardzo ważnego (oprócz odłączenia akumulatora) podczas demontażu na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?
tak, musisz zjdac z chlodnicy oba wentylatory, zdjac pasek razem z napinaczem, a takze musisz odkrecic od silnika kompresor od klimy razem z tym uchwytem. Nie musisz kompresora wyjmowac zupelnie, w czasie wyjmoeania alternatora pchnij tylko kompresor blizej chlodnicy i wowczas wszystko ladnie wyjdzie.
Ja kiedyś miałem ciekawy przypadek w Toyocie MR2.
Odłączył sie kabelek od alternatora i szło ładowanie na maksa.
Ładnie światła świeciły :)). Przy prędkości 140 km/h, w nocy na nierówności drogi zgasły-spaliły sie obie żarówki i nastała ciemność. Dobrze że zdążyłem zapodać długie, bo jak nie to mój profil byłby off line
Gość Marcin1973/115
Witam ponownie
Problem świecącej kontrolki ładowania ustąpił, w trakcie jazdy do warsztatu (nie pokusiłem się o wyjęcie alternatora samodzielnie) Ale mam nowy: napięcie ładowania nie wynosi tak jak powinno 13.8 a 14.6 Volt a 16Volt! Co Wy na to? Czy mogę z tym jeździć czy jest to bardzo szkodliwe dla akumulatora?
U mnie było dokładnie to samo przy ok. 104 tys KM, kiedy akurat kupowałem swoje auto.. Niestety alternatory jak i same regulatory napięcia padają.. U mnie raz było dobrze a raz źle, ale zostało naprawione i nie narzekam...
Gość Marcin1973/115
a możesz podać jakieś szczegóły: co było naprawiane, gdzie , za ile...
Proszę o Waszą opinię: czy lepiej kupić nowy alternator za ~450pln czy bawić se w naprawy?
dzięki
Gość don_martinez
Co do szczegółów, to naprawiałem w Lublinie na Jaśminowej, mam do nich zaufanie, robiłem tam już kilka aut. Co lepsze - regeneracja czy zakup nowego - to zależy tylko od Ciebie. Profesjonalna regeneracja to w zasadzie to samo co założenie nowego, porównaj ceny i wszystko będzie jasne :D
Gość Marcin1973/115
Witam ponownie
Maxima zaskakuje mnie co dzień: sprawdziłem wczoraj poziom elektrolitu w akumulatorze i okazało sie, że płyty sa odkryte około 0,5 cm. Dopełniłem wodą destylowaną i zmierzyłem napięcie ładowania. No i miernik wskazuje 14.24V ! Nie wiem co o tym sądzić, nie mam bladego pojęcia czy uzupełnienie płynów w akumulatorze ma jakikolwiek wpływ na napięcie ładowania, czy po prostu regulator wariuje... a ja przy nim? :<
pozdrawiam
Zmień regulator napięcia i przejedź połączenia przy alternatorze jakimś siuwaksem poprawiającym przewodzenie prądu.
