[N14] środkowe nawiewy w N14
marcineq20
Otóż mam pytanko. czy przez środkowe nawiewy w sunny N14 1,6 zawsze wieje chłodne powietrze?? jak przez inne ciepłe?
Witam. Mam silnik 1.4 i taka sama sytuacje. W bocznych jak silnik jest rozgrzany to leci bardzo ciepłe powietrze, a ze srodkowego nawiewu takie "letnie" tzn. lekko ciepławe.
Pwenie jest coś zapchane, lub fabrycznie tak jest tylko po co :?: :?:
Trzeba by było sie dowiedzieć jak to jest w Primierze P10 lub Mikrze K11. Byłoby porownanie.
ponoć mi ktoś powiedzial ze tak N14 ma a tak poza tym to kiedys zdjąłem te plastki i tam nic zbytnio nie ma, rura przez którą leci powietrze i nic wiecej. Wiec napiszcie czy u Was tez leci takie letnie powietrze przez srodkowe nawiewy jak u mnie a z innych nawiewów ciepłe?
U mnie też tak jest, ze środkowego leci Zimne, plus zablokowany obieg powietrza. Ten typ tak ma, wydaje mi się że zimne powietrze to tak jest fabrycznie. Rozbierałem i też nic nie ma tam co by się zapchało czy coś.
nie powinno tak być, u mnie jak włączę ciepłe to leci ciepłe ze wszystkich jak zimne to leci zimne. a zacięty suwak obiegu powietrza to faktycznie standard.
W moim ciepłe mam równomiernie we wszystkich nawiewach
przy okazji jak zdemontować (wyjąć) plastik nawiewu od str pasażera ?
(chodzi mi o całą "kierownicę")
Ja wczoraj zauważyłem, że jak jest nawiew na kaninę, to leci ciepłe, jak na szybę to ze środkowych nawiewów leci zimne a z dyszy na szybę ciepłe
o własnie mam tak samo, zapomnialem dodac
zimne leci ze środkowych tylko jak silnik jest nie rozgrzany i przy ustawieniu na szybę, ustawiając na kabine hula ciepłe przynajmniej u mnie, więc ten typ tak nie ma :P
To o czym piszesz spowodowane jest patentem Nissana - ZAWSZE (oprócz ustanienia na twarz) ciepłe powietrze wylatujące środkowym wnawiewem mieszane jest z zimnym (omijającym nagrzewnicę) - steruje tym odpowiednia klapka połączona z cięganmi od ustawień nawiewu (w jakim stopniu - jest to nawet opisane w serwisówce i zależne od kraju na jaki dany egzemplarz miał trafić). W nowszych Nissanach - np. P11 - można tą klapką sterować z kabiny - jest pokrętło ciepło/zimno przy centralnym nawiewie.
U siebie (Y10) zamknąłem na stałe tę klapkę - by to zrobić musisz zanurkować pod kierownicę i w kolumnie centralnej (od strony kierownicy) tam gdzie radio i nawiew zobaczysz cięgno połączone do białego plasiku (tak na wysokości łydek kierowcy) - jak jednocześnie poruszasz przełącznikiem do zmiany nawiewu (nogi/twarz) to zobaczysz że to cięgno odpowiednio uchyla klapę - ja cięgno odłączyłem, a w plasik wstawiłem odpowiednio przycięty kawałek gumki do mazania, tak by zamknąć dopływ zimnego powietrza - od tej chwili w aucie jest cieplej...
tez tak mam dokladnie jak matmas mowi !
jak sie da na szybe albo na nogi to ze srodkowego leci zimne, nie wiem do czego ten patent ma sluzyc ale u mnie sprawdza sie bardzo dobrze :)
bo nie wiem jak u Was ale u mnie dosc ciezko ustawic 'optimum' zwlaszcza zimą... albo za zimno albo piekielnie za goraco :/ i przy dluzszej trasie jak juz w srodku robi sie za goraco daje sobie na maxa cieplo na nogi (bo tam zazwyczaj mimo wszystko bywa zimno) no i ze srodkowego leci chlodne dzięki czemu nie jest za goraco, a wrecz idealnie :)
zanurkuj po schowek od str pasażera , tam jest taka klapka do której jest przyczepiona linka od sterowania (prawdopodobnie klapka ci się skleiła)
  • 5 tygodni później...
Zrobiłem tak jak to opisał matmas i oczywiście teraz działa prawidłowo, tzn. leci gorące powietrze z środkowego nawiewu tak jak z pozostałych otworków.Nie ma problemu wyczepić to cięgno, pamiętać trzeba żeby klapeczke pózniej zablokować jakąś gumką.Dodam również że kupiłem 2 razy termostat za 30 zł. i ciągle miałem nie dogrzany silnik, a jak w końcu kupiłem za 70 zł. to nareszcie mam odpowiednią temperature, cieplej w kabinie i mniejsze zużycie paliwa tj. ropy.
Pozdrawiam i dziekuje matmas-owi za cenną rade
A ja mam do Was jeszcze pytanie , gdy jade tak od 90km/h w góre słysze jak mi powietrze zapiepsza z przodu. NIe czuć moze wiania ale słychac. Teraz nie wiem czy to powietrze jakies odbijające sie od plastików czy powietrze lecące w nawiewy czy moze mam szybe nieszczelna , to by mnie najbardziej martwiło do tego słysze jak chrupie mi szyba na dołach.
