Wskaźnik paliwa - rezerwa
Gość MarekA
Przy jakiej ilosci paliwa w baku zapala sie u Was rezerwa- u mnie jak zostaje ok 15 l. Chyba trochę za wcześnie. Po jej zaświeceniu komputer pokazuje ok 150 km do przejechania , dzisiaj dojechałem do mniej niz zera ( przy ok 20 km do końca nie pokazuje już jaki przebieg pozostał) zatankowałem i weszło tylko 60 l. A od zapalenia rezerwy przejechałem ok 200 km
U mnie to ok 120 km do przejechania.od rezerwy.Nie pochwalam eksperymentów z jazdą do końca baku.to się żle kończy.Gdy paliwa braknie -to ponowne uruchomienie wymaga komresora(ciśnienie do baku) tak miałem fiatem tipo z wtryskiem jednopunktowym.
Ale jak komp pokazuje Ci że zostało paliwa na 120 km, to ile paliwa pozostaje Ci w baku?
Jak zabraknie paliwa to po dolaniu trzeba tylko najwyżej dłużej kręcić rozrusznikiem aż pompa zassie - od tego jest pompa paliwa - po co ciśnienei w baku??
przestaje pokazywać chyba <15 km; przy tankowaniu wtedy wchodzi 60 L, aby dokładnie policzyć ile paliwa zostaje trzeba by znać dokładną pojemność zbiornika, wg specyfikacji to jest 65 L, ale ile jest rzeczywiście nie wiadomo.
U mnie zapala sie rezerwa jak komputer wskazuje zasieg 137 km a ile jest wtedy faktycznie paliwa to nie wiem. Dziwi mnie tylko fakt że zużycie paliwa non stop jest identyczne i wynosi 6l bez wzgledu na pogode i trase. Troche dziwne. A jak u was wskazuje?
Ja prawie zawsze tankuję na full jak mi sie zapali rezerwa - tak od wielu lat jakos sie przyzwyczaiłem - tylko mnie denerwuje że w baku pozostaje teraz ok 15 l paliwa . W poprzednich samochodach to było max ok 8-10 l.
A zuzycie mam różne w zależnosci jak jeżdże ale średnio 6,4l/100 ( 1,5 dci).
Czy kasujesz kompa sredniego zuzycia? Bo komp pokazuje średnie a nie chwilowe zuzycie ( bieda QQ :( ) wiec jak masz nieskasowany to z długiego dystansu tyle moze ci pokazywać
  MARSIK napisał:
Trafna uwaga , bo akurat nie kasuje licznika a teraz bede.
tak jak napisał Marek średnie jest liczone od ostatniego skasowania więc najlepiej kasować przy każdym tankowaniu, chyba że ktos potrzebuje średnią z miesiąca;
Im dłużej nie kasujemy tym rzadziej wartość średniej się zmienia - im więcej danych tym średnia lepsza
