nestio_vip Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Co moze byc tego przyczyna?? Jak jezdzilem poprzednim autem to odbieralo mi normalnie, a w Almie nie lapie dobrze nawet tych stacji ktore powinno!! Mam antene zamontowana na dacu z tylu...Niewiem, to problem w radiu czy antenie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 problem w radiu czy antenie?? Odkręcałeś ją? Jak nie, to zobacz, może na gwincie zaśniedziałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 2 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 problem w radiu czy antenie?? Odkręcałeś ją? Jak nie, to zobacz, może na gwincie zaśniedziałe. Odkrecalem ja jakies 2 miesiace temu:P Wtedy bylo ok:) Spox zobacze jutro co i jak.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Weź zobacz czy nie masz czasem luźnego kabla antenowego przy radiu- w Citroenie żony było to powodem kilkuminutowych przerw w odbiorze każdej stacji- wyjąłem radio i znalazłem winowajcę- załamana końcówka przejściówki antenowej- kupiłem nową za 6zł i problem nie powrócił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shym_ON Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 tak to już jest z radyjami w almerach ta moje sony miałem w 3 wozach ale w almerze to najgorzej odbiera. Żeby poprawiła się jakość sygnału to mam 2 rozwiązania. Dłuższa antena ;] lub dobry wzmacniacz sygnału nie tam jakiś chłam z marketu tylko już jakiś firmowy do wpięcia w układ antenowy - jednakże antena ( też nie byle jaka) jest tańsza,szybsza w montażu i takie am ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADAM85 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 U mojego ojca w n16 też to zauważyłem. A ja po przesiadce z n14 do almery n15 też poczułem, że jest inaczej - chodzi o to że z tym samym radiem muszę dać poziom głośności na 2 stopnie wyżej. Zauważałem to w pierwszym tygodniu przesiadki - a teraz poszło w niepamięć - wydaje się, więc że metalowa antena z mojego 3 drzwiowego sunny łapała mocniejszy sygnał niż ta gumowana - krótsza w n15, ale wszystko jest w normie i jest lepiej niż w N16. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 U mojego ojca w n16 też to zauważyłem.A ja po przesiadce z n14 do almery n15 też poczułem, że jest inaczej - chodzi o to że z tym samym radiem muszę dać poziom głośności na 2 stopnie wyżej. Zauważałem to w pierwszym tygodniu przesiadki - a teraz poszło w niepamięć - wydaje się, więc że metalowa antena z mojego 3 drzwiowego sunny łapała mocniejszy sygnał niż ta gumowana - krótsza w n15, ale wszystko jest w normie i jest lepiej niż w N16. Pozdrawiam Łapała silniejszy sygnał bo była dłuższa. Długośc anteny powinna odpowiadac długości fali - mniej wiecej. W naszych warunkach najlepiej zbierają anteny długości około 1 metra. Zaraz pewnie odezwą się mądrale z tekstami "a co z tzw płetwami rekina", "to dlaczego teraz robią tak krótkie antenki" itp. Już odpowiadam - płetwa rekina działa z wykorzystaniem ceweczki dającej wzmocnienie sygnału, do tego doszła miniaturyzacja tak więc teoretycznie dłygość takiej anteny jest wieksza niż prostego metrowego bata. Co do krótkich anten to kiedyś montowano je z uszczerbkiem na jakości odbioru co zauważyliście, ostatnio montuje się anteny z "oplotem". Coś jak by 2 w jednej (w VW nawet jest do tego rozdzielacz sygnału) co tez teoretycznie przedłuża długość anteny. A i jescze jedno - nie ma anten gumowych i plastikowych - wszystke są metalowe (w srodku tej gumy masz cienki drucik - guma zapewnia jedynie sztywność temu drucikowi i sprawia że antena jest elastyczna. Dziękuje za uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADAM85 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 A i jescze jedno - nie ma anten gumowych i plastikowych - wszystke są metalowe (w srodku tej gumy masz cienki drucik - guma zapewnia jedynie sztywność temu drucikowi i sprawia że antena jest elastyczna. Dzięki Stary! :diabel: Tyle że ja napisałem - gumowana - a nie gumowa !!!! PS Najlepsze są auta z anteną CB, która wygląda jakby miała 3 metry :diabel2: - ostatnio wisziałem coś takiego w Fiacie "saicento". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRYKAWIO Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Odkręcić antenkę /pręt/ ,wyczyścić gwint zewnętrzny pręta oraz gwint wewnętrzny zamocowania . Jeżeli to nie pomoże ,zdemontować stopkę z dachu /nakrętka kluczyk 8 jest pod tapicerką pod lampką oświetlenia wnętrza/ i rozebrać całą stopkę ,oczyścić ,ponownie w kolejności zmontować .Utlenianie się gwintu i połączeń obrotowych w tej stopce jest główną przyczyną słabego odbioru.W przypadku złamania końcówki z gwintem zamocowanej w stopce służę wymiarami tego elementu/mam dorobiony z kwasówki i wszystko o.k/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 (edytowane) A czy da sie odkrecic ten pret w dachu? Bo wiekszosc aut ma bat antenowy z pretem a w N16 przed FL jest bat z dziura, a pret jest w dachu. Zlamal mi sie bat i za chiny nie moge dostac tego w sklepie:/ Na allegro tez licho..Czy ktos ma pomysl co z tym zrobic, zebym mial normalna, dzialajaca antene? Edytowane 8 Marca 2011 przez nestio_vip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
