Gość str3ight Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 witam,. problem mam taki. wstaje rano chce odpalic, po wiekszych trudnosciach odpala. duzo jezdze jest ladowanie, staje. wstaje rano chce odpalic przekrecam zaplon przygasaja kontrolki. poczym jak trzymam przekrecony kluczyk przez kolo 15 sec kontrolki pala sie coraz jasniej po czym jak szybko wciskam pedal gazu to odpala. myslalem ze to kumulator. wyjalem dolalem wody ladowalem 2 dni. podlaczylem chce odpalic kontroli przygasniete. auto odpala z popychu za kazdym razem albo poprzez kable. wie ktos moze w czym rzecz ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Po ładowaniu sprawdzałeś napięcie w aku może już taka kaplica że ładowanie go prostownikiem nic nie daje. Ewentualnie sprawdź Serenę na innym aku. Możesz też sprawdzić pobór prądu na wyłączonym zapłonie może po prostu coś Ci rozładowuje aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 sprawdz czy masz mase przy silniku,czy czasami nie jest poluzowana albo cos.ale jezeli z kabli odpala to na 90 % masz do wymiany akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Niekoniecznie akumulator (przyczyn jak wiemy wszyscy może być wiele), jednakże od niego trzeba zacząć, aby być pewien, że to nie on. Jak to nie on to zerknąłbym na stacyjkę. Tak jak napisał wieshaq sprawdzić pobór prądu na wyłączonym zapłonie. Może coś rozładowuje akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość str3ight Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 podlaczylem dzisiaj kable bezposrednio pod kleme od innego auta. odpalil bezproblemu, jednak chyba aku 210 zl w plecy a tak z innej beczki. pod siedzeniem kierowcy jest taki czerwony przewod zakonczony gniazdem. ciagnie sie pod tapicerka wzdloz tylnej nagrzewnicy i wchodzi pod tapicerke za tylnymi pasami w gore, noi problem w tym ze ten kabel nie jest do niczego podlaczony, ma ktos jakis pomysl do czego moez on byc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Do podgrzewania siedzeń i / lub ich elektrycznej regulacji (opcja). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość str3ight Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 no ale w mojej wersji nie ma podgrzewanych siedzen ani ich regulacji hmmm dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Ale instalacja jest pociągnięta. Często się to zdarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość str3ight Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 odpowiedzia do odpalania byl akumulator. wsadzilem od kumpla i odpalal w mgnieniu oka kupilem nowy bosha 60 AH (jak w oryginale) za 260 zl pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 No to po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
