Rożnica w budach Sunny N14
Kamo_DBWC
Witam!!!
czy może mi ktos odpowiedzieć na pytanie jakie są rożnice miedzy budami w N14 z silnikiem 1,4 1,6 a NIssanem sunny GTi ktory ma silnik 2,0??? czym sie to rożni tylko spojlerem i nakladkami na kołach czy czyms jeszcze??
a co jeszcze??
Ja sie torche rozgladalem i widzialem ze masa jest mniejsza ale to ze wzgledu na silniki chyba??
Różnica głównie wynika z ciężaru silnika ale w gti masz na przykład kilka dziwnych obciażników ( w zderzaku i przy przedniej belce, przy grodzi) oprócz tego są grubsze stabilizatory ( na pewno tylni) i pewnie parędziesiąt kilogramów się uzbiera.
ok dzięki za odpowiedz jak się komuś jeszcze coś nasunie to niech napisze!!! Pozdrawiam
[ Dodano: Sro 07 Sty, 2009 08:38 ]
A czy sunny z silnikiem 1,4 lub 1,6 maja inne mocowania amortyzatorów niż 2,0 GTI??
Mają identyczne...
a były jakiś problem przekladki jakby sie kupilo bude 1,4 lub 1,6 i wsadziło tam caly osprzet z GTI?? tzn Silnik,amory,elektryka itd.???
można wszystko przełożyć
dodałbym do tej listy jeszcze heble, GTi ma tarcze przód tył
stabilizatory w GTi są grubsze.
GTi mają zupełnie inne wnętrze, tapicerka, fotele, mają pełną elektrykę, inne zegary, inną kierownicę - oczywiście wszystko można przełożyć :)
Wnetrze nie jest mi do niczego potrzebne :) no to wporzo że da sie wysztko przełozyć.
To pod koniec stycznia zaczynamy z budową nowego Nissana :)
