Gość marcinp777 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam. Czytałem podobne wątki ale takie przypadku jak mój nie znalazłem. Dziś rano primerę odpaliłem bez problemu, po przejechaniu ok 15 km. zaczął mi migać wyświetlacz i radio tak jak by jakiś kabel nie łączył, szczególnie na nierównościach, dodam, że miałem włączone podgrzewanie fotela i na chwilę klimę, żeby szyby odszroniały, co chwilę mrygała też kontrolka od ABS. Dojechałem do pracy zgasiłem i próbowałem odpalić ją ponownie, rozrusznik kręcił, ale auto nie zapaliło. Jak zacząłem grzebać przy klemach to kontrolki gasły i się zapalły. Włożyłem drugi akumulator od znajomego i od tamtej pory ciemnoś, nic na wyświetlaczu, brak centralnego, po prostu brak napięcia. Dodam, że ma primerę z 99 r 2.0. Pomóżcie bo nie wiem co robić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazii666 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Sprawdzaj od początku. Masy i Plusy . Skrzynke przekaźników (Ją obstawiam - że główny bezpiecznik zaśniedział lub przekaźnik któryś padł ) Potem reszte instalacji i bezpieczniów. Jeżeli masz jakiś alarm z odcięciem zapłonu to też musisz go sprawdzić. Musisz sprawdzić dokąd dochodzi napięcie. Bo tak to trudno coś zasugerować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 To 2,0 to TD czy 16V Ja bym najpierw sprawdził stacyjkę, jeżeli masz światła. Jak nie ma świateł to może być uwalona po prostu klema, zwłaszcza że manipulowałeś przy niej i mogłeś jej pomóc w upitoleniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinp777 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 2.0 benzyna, oddałem auto do mechanika, przy tej pogodzie nie ma warunków, żeby pogrzebać. Zaznaczam, że to mechanik, bo nikogo innego, kto by mnie scholowałem nie znalazłem, no ale podjął się sprawy. Ale tak czy inaczej czekam na wszystkie sugestje. [ Dodano: Wto 06 Sty, 2009 20:54 ] Nie sprawdziłem, czy są światła, ale lampka w środku nie świeciła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 A klemy papierkiem ściernym przeczyściłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jACA1 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 miałem podobny przypadek jak ty jak jeździłem Honda i okazało się że główny przewód od masy się wysypał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinp777 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Rozwiązanie mojego problemu okazało się dość proste. Od przewodu od plusa, odchodzi czerwona kostka i ona po prostu się oderwała i podobno wszystko w środku było zaśniedziałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
