[P11/WP11] Coś szoruje przy skrecaniu w lewo jak auto zimne
darek101120
Witam!
Mam taki problem:) Jak przyszły temperatury -15; dzisiaj rano -17, gdy skrecam w lewo i ruszam niezależnie czy powoli czy szybciej pojawia sie dziwny dzwiek :/ . Ciężko go opisac, jest to takie szorowanie gumy o jakis metal (szuuuszuuuuszuuuu) ( nie jest to przegub, nie jest to piszczenie paska). Co ciekawe po pzrejechaniu ok 5km na takim mrozie szorowana juz nie ma . Dzwięk dochodzi gdzieś od silnika raczej strona pasażera piszę raczej bo ciężko to zlokalizować.
Czyżby na takich mrozach jakiś płyn zamarzał i coś nie funkcjomuje na zimnym silniku tak jak powinno??? Czy to jakieś uszkdzenie mechaniczne?????
Auto garażowane. W przyszłym tygodniu mam przegląd więc mechanik zobaczy co i jak. Problem jest w tym ze jak do niego zajade to juz tego szorowania nie bedzie :< i musze z wasza pomoca dojsc co to szoruje. Jak wyjde z pracy zaraz jade sie pokrecic na zimnym silniku w kółko w lewo i opisze dokładniej dzwięk i lokalizacje.
Jakis plastik zagietypodgiety, nadkole itp??wszystko wyeliminowałeś??
To by cały czas koło szorowało o jakiś plastik a to sie dzieje tylko gdy auto zimne i przez max 5km później już tego dziwnego dzwięku nie ma.
Jeżeli z prawej strony to może płyn w układzie chłodzącym Ci przymarza i robi się taka "kasza", wtedy pompa wody to przepchnie i przez rurkę do nagrzewnicy idzie z takim odgłosem. Jak się rozgrzeje to drobinki lodu się rozpuszczą. Sprawdź przed zapaleniem pod korkiem chłodnicy.
To szorowanie występuje tylko jak skręcam w lewo. Jeśli wina leżała by po stronie płynu to by cały czas wydobywał się jakiś odgłos do momentu uzyskania przez płyn pożądanej konsystencji.
Już wiem co tak szoruje :) Jak wjadę autem do garażu to od śniegu zostaje miedzy opona a progiem i zderzakiem to błocko i się marznie efektem czego zanim to odpadnie rano to chwile musi potrwać i przy skręcaniu jakoś kolo musi szorować o te zamarznięte buble.
Zawieszenie jest -30mm i jeszcze felga 15" z opona zimową kleber 195/65. opona ma duży balon i wypełnia na styk nadkole. Jak nie było śniegu to nic nie tarło a teraz zanim to dziadostwo odpadnie to chwile coś szoruje :) ale miałem dobra cene na nie i kupiłem.
Posta można usunąć bo nie ma problemu
Heheh a nie mówiłem ??? ;)
