[P11/WP11] Wymiana pompy wtryskowej zrobę sam czy nie
Gość rrrobert
Witam. Jak w temacie chcę wymienić pompę wtryskową ponieważ moja pada (nastawnik i reszta). Czy ktoś z szanownych klubowiczów to robił. Jaki jest „stopień trudności” i najważniejsze czy po takiej przekładce trzeba coś dodatkowo regulować, przestawiać czy jest gwarancja że samochód odpali zaraz po przeszczepie.
Jeśli masz dość dużą wiedzę o zasadzie działania pompy i jej napędu, to z pomocą książki serwisowej z przekładką dasz sobie radę. Jednak dokładne ustawienie początku wtrysku bez zegara raczej nie do zrobienia.
Gość jupiter2580
tak jak pisał kolega początek wtrysku bez czujnika praktycznie nie do ustawienia.
a warto wymieniać ci całą pompę zmien sam nastawnik tylko później trzeba ustawić dawkię na kompie.
A nastawnik może być od vw tdi, SEAT, AUDI, SKODA, RENAULT, MERCEDES, OPEL, NISSAN lub bmw 2.5 tds tylko nie pierwszej wersji. wszystko to HDK
Pompiarz w Skrobowie obejrzał pompę wyczyścił nastawnik (350zł) i było dobrze ale nastawnik odezwał się znowu za trzy dni. Na tej podstawie stwierdził że pompa się „łuszczy” trzeba ją zregenerować no i wymienić nastawnik co daje grubo ponad tysiąc zł. Używana pompa podobno dobra 600-700zł. Nie wiem wymieniać czy regenerować?
Kupując używaną nie ma się gwarancji, że ta używka będzie lepsza. Możesz trafić na taką samą lub gorszą - chyba że ktoś potrafi ocenić w rękach, że tak nie jest. Jak zregenerujesz to przynajmniej wiadomo co i jak i jakość pompy będzie zależeć od fachowości roboty. Trzeba przeprowadzić rozmowe z fachurą od pomp i zapytać go pod tym kątem : czy da rade rozpoznać zużycie pompy mając ją w rękach czy lepiej zainwestować w regeneracje i mieć jakąś świadomość w jakim się jest punkcie.
Gość jupiter2580
w rękach jej nie ocenisz chyba że ją rozbierzesz w proszek a na to sprzedający nie pozwoli .
ten koleś co wzoł od ciebie 350zł powinien ci to poprawić i nie samym wyczyszczeniem tylko regeneracją nastawnika wyczyszczenie na 10 przypadków 1 pomoże. Ja sam regeneracji sztelwergów nie robię wysyłam koleś robi mi to po 350zł ale to ma być dobrze zrobione i problemu na pewno nie będzie pozakładałem już ich kilkadziesiąt i nie było.
co do tego łuszczenia hm w każdej pompie są opiłki ale jeszcze niezdażyło mi się żeby któraś bardziej się "łuszczyła" od pozostałych. pozdrawiam
