[P11/WP11] dziura w progu - jak naprawic?
danolek
zrobila mi sie dziura w progu w p11-przerdzewial. mechanik powiedzial ze nie jest to element nosny tylko sama nakladka,poszycie i wymienia sie to w prosty sposob poprzez wspawanie - niestety nie moge znalezc nigdzie takiego czegos jak nakladka,prog itd. sa same elementy ze slupkiem zawiasami itd a nie o to chodzi tylko o sam prog na dole,czyli ta listwe.
gdzie to dostac i jakie sa koszty czesci oraz wstawienia?
wpisz w wyszukiwarce (ja mam strone startowąWWW start24.pl itam wpisałem)..prog nissan primera..powinna wyswietlic sie strona na ktorej ja znalazłem progi do swojej P10 pozdrawiam Anszach
kup zewnetrzna czesc progu nie drogo zaplacisz. Ja mialem mala dziure to wypełniłem pianką i zakonserwowałem żeby ograniczyć nabieranie wody przez nią . Potem, progi na czarno farbą=p Ale jak dziura duża to lepiej kupić tę część progu bo wiadomo że "sprawny" próg to ważna rzecz
i nic się nie stało po spuchnięciu pianki ? według nie to kiepski pomysł, najlepiej kupić blachy i naprawić samemu :D później zapodkladować itd :D ja u siebie też miałem problem z dziurami ale u mnie były całe progi zewnętrze robione przez blacharza z nowej świeżutkiej blachy :D
Póki co żyją progi ale planuje wymianę. Z braku kasy skusiłem się na zapchanie pianką "żeby wyglądało" i walnąłem od kolegi z budowy coś w rodzaju smoły żeby odizolować to od świata wilgoci. Na studencką kieszeń że tak ujmę heheheh
Puchacz ocenzuruj zdjęcia swojej primerki bo jak sobie je oglądałem to problem z zaśnięciem miałem=p No cóż gratuluje.
dziura nieduza,ale tam w srodku wszystko spuchniete,gdzie pekla powloka i zobaczylem ze zaczyna to odlazic.
czyli co,kupic te od p10 czy poprostu jak pojade do blacharza to mi to zrobi wspawujac kawalek blachy?
jak to jest widoczne to bym podjechał do blacharza i zapytał co on na oko radzi (kasy nie powinien wziąć za powiedzenie). I wtedy ogarniesz co lepiej zrobić , nowa czy kawałek blachy. Ale jak odłazi ci coś i to duże jest to bym nową część progu kupił bo blacharz najpierw usunie wszystko co się nie nadaje i może się okazać że pół progu ci wywali=p Kiedyś widziałem zewnętrzną część progów za 100 około ale już nie pamiętam gdzie
Warsztat mieści się w Nikielkowie , tel.-506450996 (Marcin). Powiedz , że jesteś od od Mariusza od nissana. Z resztą moja prima teraz stoi u niego. On na pewno coś poradzi na Twoje progi. U niego też możesz pogadać o górnych wahaczach , sorry że nie odpisałem na PW , ale wyleciało mi z głowy.
Jest coś takiego jak reperatura progu do P11 , a produkuje je chyba jako jedyny w Europie polski producent. Jakość raczej kiepska, a cena bodajże 150 PLN w górę. Niestety zdjęcia w tej chwili nie mogę przesłać.
ja u siebie załatwiłem dziury tak:
zestaw naprawczy( zywica utwardzacz+siatka) trzyma sie dobrze, nie rdzewieje. spokojnie samemu można sie pobawić jak sie tylko chce.
taki zestaw naprawczy kupisz w kazdym sklepie samochodowym, bądź z lakierami
