antena
medyk
Chcę wkręcić inny "bat" w miejsce antenowe gdyż orginalny haczy mi przy wjeżdzie do garażu .Widziałem ostatnio w Katowicach czarnego QQ z wkręconym małym bacikiem ok 10 cm.Może to ktos z naszego forum? Gdzie taką antenkę można kupić ? Może coś polecicie?
e tam.Przecież ten bat się wkręca na gwint..Cały czas jeżdżę bez anteny bo mi się nie chce non stop wkręcac i wykręcac i w mieście super mam odbiór na większości fal.Dlatego chcę kupi jakiś mały na 10 czy 15 cm i mie na stałe..Widziałem na QQ taki 10 cm stożkowy może gdzieś kupię.. :)
od xtraila jest krótszy i pasuje
ok juz mam..Tak więc dla wiadomości ogółu :
Jak już ktoś napisał ,że są w marketach więc się tam udałem i w Realu znalazłem
-10 cm /stożkowe/ srebrne-12 zł
-ok 20 cm srebrno czarne /czarny środek/-17 zł
W Media też były podobne ale ciut droższe.
Wkońcu kupiłem 27 cm bat cały czarny identyczny jak orginał z QQ za 20 zł.
chciałeś kupić krótszy a kupiłeś dłuższy?
Orginalny na 40 cm i jak pisałem haczył więc trafił mi się 27 cm i jest ok...
Znów się czepiasz szczegółów-zauwazyłem ,że chyba bez zaczepek nie umiesz żyć :/
nie o to chodzi; nie mierzyłem mojej anteny ale wydawało mi się że ma około 20 cm; może to złudzenie, potem zmierzę to dam znać
jeśli chodzi o drugą połowę twojego posta to zauważ że to jest forum z nie blog
gdybyście czytali od początku to byście wiedzieli o co chodzi...Każda jest sprawna ale po co ją ściągac jak mozna miec na stałe?
Dzięki za podpowiedź. Mam ten sam problem przy wjeździe do garażu więc trzeba będzie dokupić zamiennik :) .
a ja ostatnio widziałam na QQ fajną antenkę która miała może z 10 cm, ale była teleskopowa tak że można ja było rozciągnąć do ok 30-40 cm w razie potrzeby.
dziś znów widziałem QQ z anteną w kształcie płetwy rekina /malutka/- dostępna na allegro.Nie wiem jak ją gośc zainstalował i jaki ma to odbiór. Przypuszczam,że nie najgorszybo sam jeżdziłem trochę zupełnie bez anteny i radio grało na 5 /duże miasto/.
bo w mieście nie będzie problemów, problem będzie w trasie z dala od większych miast
też tak uważam dlatego zaznaczyłem,że w dużym mieście..Wiadomo,że w trasie będzie gorzej.Jak jechałem w okolicy Gliwic A 4 to dobry odbiór/bez anteny/ miałem tylko z jedynki i RMF u , reszta cienko..
spoko, note przed liftem (antena z przodu) miał ją na zawiasie - jak się wjeżdżało do garażu można było położyć prawie poziomo. Po lifcie nie wiadomo czemu to zmienili :/
Możesz wrzucić link do aukcji z taką anteną?
