[P11.144/W11.144] Zapala sie kontrolka ABS i przestaje on dz
Gość lskora
Mam dziwny problem... Po odpaleniu wszystko jest OK i na poczatku ABS dziala bez problemu jednaj po pewnym czasie (czasem po chwili, czasme po dluzszym czasie) zapala sie kontrolka ABS i przestaje on działac...
Co może byc nie tak?
A ma to zwiazek z tym czy wczesniej uzywasz hamulcow czy nie? Jak zgasisz silnik w czasie toczenia i odpalisz go, kontrolka znika?
Zgasze silnik podczas toczenia. Zapale i kontrolka nie swieci. Musze jescze sprawdzic czy ona zapala sie sama z siebie nagle, czy przy wpadnieciu w jakoms dziure czy przy wcisnieciu pedalu hamulca...
kiedyś miałem to samo,po odpaleniu kontrolka gasła a podczas jazdy zapalała się tak jak to opisujesz,pomogło czyszczenie czujników i ich połączeń,poszukaj na forum,o ABS-ie jest sporo na ten temat
Pozdrawiam :)
