se7ven Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Dołączam się do tematu. Niedawno kupiłem qq z 2008 roku i siedziałem z tyłu i słychać skrzypienie fotela z przodu jest to nie uciążliwe ale jednak z tyłu bardzo denerwujące może doradzicie jak sobie z tym poradzić. Edytowane 7 Grudnia 2016 przez se7ven Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar69 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Witam. U mnie pomogło smarowanie olejem prowadnic fotela na całej ich długości - różne smary w sprayu (teflonowe, z silikonem itp.) starczały na góra 2-3 tygodnie, na smarowaniu olejowym jeżdżę od września i mam ciszę w aucie. Dodatkowo radziłbym sprawdzić dokręcenie śrub mocujących do podłogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clavikord Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Ja mam taką przypadłość i też po roku nerwów zorientowąłem sie ze to uchwyt pasa. Pytanie - co Wy smarowaliście w tym uchwycie? Śrubę, która go trzyma czy cos w tej zapince? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Witam Mam to samo piszczy zapięcie pasów kierowcy nie wiem co tam wysmarować ponadto piszczy mi pedał sprzęgła też nie wiem co tam w nim piszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Witam, nie wiem co tam w nim piszczy Ja wiem... Bida piszczy... Trzeba jeździć, tankować zawsze bak do pełna i nie będzie piszczeć Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Witam, Ja wiem... Bida piszczy... Trzeba jeździć, tankować zawsze bak do pełna i nie będzie piszczeć Pozdrawiam. To się nazywa nabijanie postów odpowiedź bez sensu ja z reguły jak odpowiadam to staram się pomóc w miarę moich możliwości albo pytam jak mam problem akurat ten mój post jest tylko odpowiedzią na twój post Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resket Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 W przypadku pedału sprzęgła może piszczeć w okolicach mocowania - proponuję popsikać białym smarem lub olejem silikonowym Niestety te samochody mają to do siebie że po czasie coś piszczy i skrzypi, ot Japońska myśl techniczna Proponuję więc zaopatrzyć się w mały zestaw smarów: biały smar w spray, silikon w spray oraz towot. Smarujemy następujące elementy: - klamki zewnętrzne - biały smar w spray, olej silikonowy - prowadnice w szybach gdy szyby ciężko się podnoszą - biały smar w spray - skrzypiące uchwyty wewn. w drzwiach - biały smar w spray lub towot, trzeba odkręcić i nasmarować od wewnątrz plastiki - skrzypiące fotele, nasmarować sprężyny foteli - towot, niewielka ilość żeby nie napaćkać - skrzypiące drzwi, zawiasy w drzwiach i klapie bagażnika - biały smar w spray lub olej silikonowy - uszczelki w drzwiach (najlepiej przed zimą) - wsmarować w gumę silikon w spray ogólnie smarujemy tam gdzie jest tarcie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrmak Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 jak się dobrać do tych sprężyn ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 W przypadku pedału sprzęgła może piszczeć w okolicach mocowania - proponuję popsikać białym smarem lub olejem silikonowym W moim przypadku to ASO sobie nie poradziło ze skrzypiącym pedałem sprzęgła. Jeżeli chce się mieć coś dobrze wykonane to zrób to sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
