[N15] Szarpanie przy schodzeniu z obrotów 1.4 16V
Gość Jarek Galway
Gość Jarek Galway
Czy ktoś spotkal sie z podobnym problemem, a mianowicie przy schodzeniu z obrotow na kazdym biegu silnik nie oddaje mocy liniowo tylko szarpie. Co może być tego przyczyna? Niema to wplywu na jazde, ale jest irytujace :)
Samochod to Almera N15 1.4 16v z 99r.
Pozdrawiam!
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem wkręcasz go wysoko np 5 6k a potem odpuszczasz gwałtownie gaz i czujesz takie skoki kołysanie ? Jeśli tak to raczej na pewno może być poduszka silnika miałem tam w moim 2.0 i po wymianie przez Coobcia jak ręką odjął schodzi z obrotów pięknie:)
Gość Jarek Galway
Ogólnie przy kazdej predkosci obrotowej, nie trzeba go krecic az tak wysoko, wystarczy sciagnac noge z gazu przy dowolnej predkosci by poczuc takie irytujace szarpanie.
Czy ta poduszka to skomplikowana sprawa czy do zrobienia w przecietnym warsztacie?
Dzieki z gory za informacje.
pozdrawiam!
Do zrobienia w przeciętnym warsztacie. To jest gumowa tuleja ,która amortyzuje pracę silnika, tak żeby drgania nie przenosiły się na nadwozie.
Stan tych tulei możesz sprawdzić we własnym zakresie. Znajdziesz je w miejscach gdzie silnik jest mocowany do nadwozia. Najpierw sprawdź tą przy ścianie grodziowej. Zobacz ,czy nie jest popękana.
Znaczy się mowa o poduszkach zawieszenia silnika? Czy jakaś inna tuleja o której nie wiem? Mam coś podobnego ale sprawdzałem poduchy i wszystkie są OK - dalej szarpie.
