QQ skrzynia biegów
medyk
Patrzyłem raz jeszcze na słoik w którym był olej i go przechyliłem , kolor jest słomkowy...Ale pisałem do mechanika który robi skrzynki Renault , Nissan itp.. Powiedział,że kolor nie powinien zmieniać koloru...Dziwna sprawa..
Na folderze Militeca jest napisane Manualne i automatyczne skrzynie biegów / 50/60 ml na 1 litr oleju powtarzać co 50.000km
Coraz bardziej przekonuję się do tego produktu.
Zastanawia mnie tylko to czy to co kupujemy przez portale aukcyjne na ile jest oryginalne bo prawdziwy militec 1 pochodzi z USA a ten co ja mam jest sprzedawany przez polską firmę K2 ale na opakowaniu jest napisane Made in USA.
Prawdziwy Militec nie pływa po powierzchni wody,on tonie zbijając się w kulki.
Aż dziw mnie ogromny bierze że śpecialisty na temat Militec-1 nic nie piszą   :huh:
Tak jak Jacko piszę zawsze przed wlanie Militeca do silnika ,skrzyni sprawdzamy czy jest oryginalny wlewając krople do szklanki wody jak tonie to oryginał :spoko:
BarracuDa nie martw się zmienieniem koloru przez olej ,gorzej by było gdyby opiłki w nim pływały :D
Edytowane przez Edek01
Edek ,nie prowokuj.Wiesz dobrze,że każdy z nich będzie miał zdanie przeciwne do naszego bo maja do tego prawo,a że nie próbowali M,to jużi nna inszość.
Edek żadnych opiłków nie widać..
Za parę min zrobię test z wodą i uwiecznię to :punk:
Kurdę korci mnie aby kupić olej ori w aso do skrzynki (zna ktoś cenę za litr? ja w necie płaciłem 28 euro za 2 litry)...i ponownie zalać militec plus zalać silnik tym ustrojstwem..
W ASO półtora roku temu płaciłem też 20 kilka € za olej do skrzyni 2L
Myślę,że w dzisiejszych czasach jest to możliwe... dałem ok 130 pln z wysyłką za dwa litry
Dokładnie od tego sprzedawcy ten olej "brak negatywnych komentarzy" http://www.ebay.de/itm/Elf-tranself-NFP-75W-80-Getriebeol-1-ltr-GL-4-fur-Renault-Nissan-Schaltgetr-/380844178809?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58ac14fd79
c.d.n... ile robic test militec ;)
Oczywiście ... Ale ma to aż taki wpływ ? (chodzi mi o zastosowanie militec1) Powiem szczerze,że jeśli tak to jestem w szoku.. :dribble:
Zaraz, zaraz. Skoro nalałeś Militeca tylko do skrzyni a silnik odpalasz z wciśniętym sprzęgłem, to jaki Militec może mieć wpływ na uruchamianie silnika i szybsze kręcenie rozrusznika, skoro skrzynia jest wtedy odłączona od silnika ???? Placebo chyba jednak ;)  :D. Być może nawet u Was wszystkich  :devil:
  • Upvote 1
Szklanka wody
- pomarańczowy kolor to Militec następnie to samo z olejem skrzyni .
Co do pytania czy odpalam na sprzęgle> Tak zawsze ale jutro sprawdzę czy jest różnica jeśli odpalę bez sprzęgła.
A to mamy odpowiedz dlaczego zmienił tak szybko kolor olej wlałeś Elf NFP 75W80 !
A do tej skrzyni idzie Elf NFJ 75W80 !!!
NFP- PARAMETRY. Gęstość w 15°C [g/ml] : 0.868 Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] : 7,6 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] : 36 Temperatura płynięcia [°C] : -51 Wskaźnik lepkości : 187
NFJ-PARAMETRY. Gęstość w 15°C [g/ml] : 0.884 Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] : 8.5 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] : 47 Temperatura płynięcia [°C] : -40 Wskaźnik lepkości : 175
Zatem Militec wlany do skrzyni w żadnym razie nie może wypływać na "łatwiejszy" rozruch - który w Twoim przypadku okazuje się być efektem placebo ;).
  • Upvote 1
Wcześniej nie odpalał w ten sposób...Specjalnie jeszcze raz sprawdziłem, odpala tak samo na sprzęgle jak i bez niego.
Edek o co chodzi z tym zdjęciem?
Ale wlany do skrzyni Militec-1 poprawia jej prace i to jak  :D
Biegi wchodzą jak w masło a nie chciały !
Skrzynia wyła ,stawiała duże opory podczas pracy na każdym biegu, a przestała!
Ludzie ludzie Placebo placebo mnie opętało  :dribble:
Wkleiłem zdjęcie - czy masz taką samą skrzynie ???
Największą różnice poczujesz zimą bo zimą ona na zimno będzie pracowała jak rozgrzana ,a rozgrzana aaa sam zobaczysz  :)
Nie no szukałem przyczyny szybkiego przepalenia pisałeś że masz taką samą skrzynie wiedź tym tropem szedłem :)
A na jakiej podstawie ty dobrałeś sobie olej bo może dobrałeś dobry :)
masz inną skrzynię(sześciobiegową) ,niż Edka "piątka" ale to przecież logiczne, więc po kiego wam zdjęcia?
O Jest mój ulubiony fachowiec  :D
Manix dobry olej wlał do swojej skrzyni NFP ??? czy tam idzie NFJ???
Jaki ma Baracuda typ szkrzyni -P czy J czy N?
nie znam się(ale potrafię odróżnić sześć od pięciu biegów ;)  a na serio ,wystarczy spojrzeć do manuala) ,odkąd w N15 po wymianie oleju ,padły łożyska, NIGDY nie wymieniam oliwy w skrzynie i nigdy odtąd nie mam problemów.
Manix ale Baracuda piszę że ma 5 biegową !!
Bylem dzisiaj w servisie i zrobilismy z majstrem ok 5km i powiedzial,ze wszystko jest tak jak byc powinno ,ze tak wlasnie powinna chodzic ta skrzynia biegow powiedzial takze ,ze 5 biegowa chodzi gorzej.
Wiec albo to tak byc musi albo specjalnie tak mowia aby sie rozsypala i kupic nowa....
Jak bede w PL to podjade do speca od skrzyn.
Baracuda masz 5 piątke czy 6 tke??? :)
