Zakup. Kontrola przebiegu
Gość dominmik
Witam!
czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy podpinając nissanka pod komputer można odczytać faktyczny przebieg ( w Zabrzu powiedziano że nie odczytaja), a może ktoś z Zabrza lub mieszkający w pobliżu pomógł by mi kupić (tzn. sprawdzić ) takiego terranka - coś mi tu śmierdzi właśnie niskim przebiegiem :/ http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=529542422
jeżeli nie był regularnie serwisowany to nie ma możliwości sprawdzenia czy przebieg jest prawdziwy czy nie. jeżeli był to można sprawdzić w serwisie przy jakim przebiegu, kiedy i co było robione, choć i to nie jest do końca wiarygodnym źródłem informacji gdyż między przeglądami, naprawami można kręcić licznik.
Gość leśnik-szkółkar
ja w swoim też miałem wątpliwości 134 tys - terrano 2001 rok (kupiłem IX 2008), z historii serwisowej wynikało że powinien być realny ostatnia wizyta w serwisie (wpis + faktura) w 2007 roku przy przebiegu 126 tys km, sprawdziłem to u dobrego elektronika, powiedział że przebieg jest oryginał, bo licznik można cofnąć tylko przez wylutowanie z licznika kości pamięci i zmiana przebiegu nastepuje na specjalnym stanowisku tzn innej płytce scalonej podłączonej do kompa.
u mnie była oryginalnie wlutowana-tzn nikt nie majstrował przy liczniku, możliwa jest tylko wymiana całego licznika (u mnie śrubki i złącza w liczniku nie były wcześniej wyjmowane więć powinien być oryginał).
ostatnio padł mi obrotomierz i kupiłem cały licznik z przebiegiem 127 tys (na starym było 136 tys), więc "cofnąłem" licznik o 9 tys km, ale przy terrano nie robi to dużej różnicy.
RADA:
jeżeli możesz to sprawdź w miarę możliwości obudowę licznika (czy jest zakurzona i ma odcisków palców na kurzu - który powinien byćw kilkuletnim aucie)i czy wkręty nie mają sladów odkręcania, jak kurz jest wytarty, albo są ślady palców, czy wkręty były kręcone to masz podstawę do targowania się o opuszczenie ceny.
pozdrawiam
dzięki za rady co do przebiegu , jeszcze jedna wątpliwość , mianowicie autko stoi praktycznie nie ruszane od początku grudnia (zasypane śniegiem, brak przeglądu), zapaliło na dotyk (jest nowy aku)ale martwi mnie trochę lekko na niebiesko zabarwiony dymek z wydechu , gdzieś wyczytałem ,że to można skojarzyć z tym że będzie brał w nadmiarze olej ?????dzięki za pomoc !!!nie ma nikogo z okolic Zabrze???!!! :/
witam, oglądałem na stronie tego terrano, jak na 3-drzwiówke, to przebieg jest realny, poza tym w opisie jest że posiada książkę sewisową, zobacz ile przecietnie przejeżdżał poprzedni właściel rocznie (od przeglądu do przeglądu u mnie robił po około 18 tys na rok auto miało 7 lat to dało 126 tys a faktycznie po sprowadzeniu do Polski i miał 134 tys), pomnóż to przez liczbę lat ile ma auto i mniej więcej wyjdzie Ci przebieg. sprawdź skrzynię biegów czy za bardzo nie szumi na wolnych obrotach, a jak coś stuka na wolnych obrotach to na 99% sprzęgło.
pozdrawiam
auto jest w kraju od IX.2007r. ,zadnych papierów z ASO nie ma to fakt ,nie wiem po co ludzie piszą że serwisowany w ASO skoro nie ma żadnych papierów na to , ale to już chyba każdy pisze z rozpędu,zresztą tak samo jak prawie każdy pisze ze bezwypadkowy
