awaryjne odpalenie
Gość blady1
jeśli to nie powinno się znaleść w tym dziale to przepraszam i prosze o przemniesienie
Dzisiaj widziałem jak koleś odpalał escorta metodą awaryjną , zdjoł filtr powietrza i w rurę od powietrza w stronę silnika z odległości około 10 cm pstrykał Plakiem do tapicerek . Robili to w dwie osoby jedna pstrykała a jeden kręcił auto odpaliło bez mrugnięcia pochodziło tak z takim dawkowaniem około 1 minuty skończyli dawkowanie plaku i autko pięknie chodziło. Pytałem po co taka metoda , miał słaby aku i słabo odpala zimą a w ten spsób bez problemu . Może się komuś przyda ta informacja
też nie wiem czy to powinno być tutaj ale.... jesteś pewien że to był plak? zazwyczaj w takich sytuacjach używa się czegoś w typie "easy start". jest to specjalny, bardzo palny aerozol, dzięki któremu nawet odpalimy silnik do którego nie jest podawane paliwo, a w dieselu np nie grzeją świece.
też miałem escorta diesla... nawet super start nie pomagał na tą padake :PP Można nawet lakierem do włosów odpalić auto, ale raczej nie polecana metoda... O wiele bezpieczniejsze dla auta jest odpalanie na pycha - chociaż co do tego też są zdania podzielone...
O ile nie ma rozrządu na pasku to nie widzę przeciwwskazań.
Jak masz dizla i to jeszcze na pasku to odpalanie na pych jest dość ryzykowne.
niż na preparacie "easy start" który ma tendencje do spalania stukowego
powiedział bym że czasem nawet wybuchowego ale świetnie się sprawdza przy odpowietrzaniu układu paliwowego :D
