[A32] Pompa wodna w Maximie (problem)
Gość bombel198
Witam!!! To znów ja, a raczej moja Maxi :(
Mam wyciek wody z bloku pod alternatorem wiec mysle ze to pompa wodna... Czytalem na forum ze wystarczy poluzowac troche lancuszek i mozna smialo wyciagnac pompe. teraz pojawia sie jedno ale, miedzy napinaczem a pompa jest wal korbowy, wiec nie mozemy go przesunac bo poniesiemy tego konsekwencje, jest jakis patent na to?Jedni pisza ze trzeba demontowac caly rozrzad, ale to troche glupie bo po co sa dwa dekielki na pokrywie od rozrzadu... prosze o jakas podpowiedz nie chcem oddac autka zeby mi je spartaczyli jeszcze bardziej...
mam to samo mam juz pompe czekam na troche wolnego czasu i sprzyjajaca pogode ...aha kupilem tanio 158 zl pompe GMB made i japan jest napisane i wyglada na ladnie wykonana ;]
tez woda cieknie u Ciebie ciurkiem po bloku?
Zastanawiam sie czy to u mnie bedzie tylko pompa wody, bo sytuacja wyglada tak, ze bylem zmuszony do ukladu nalac wody, a byly mrozy, wiec na noc zlewalem wode, jak rano odpalilem to pompa zmielila lod i zaczelo kapac na zgaszonym silniku i na niskich obrotach a jak zwiekszylem obroty to przestawalo kapac, teraz jest bez roznicy czy jest zgaszony czy nie, cieknie tak samo... mam nadzieje ze to tylko pompa a nie rosadzilo mi bloku :(
jaja z nas robisz?
napisalem ze bylem zmuszony nalac wody... bylem w trasie i pekl mi waz ze starosci, wiec usunalem usterke, nalalem wody i zostawilem go do rana, ale wode zlalem. A ze w pompie zostalo, to ja rozwalilo...
jaja z nas robisz?
a w ktorym miejscu chlodziwo cieknie?? moze poszedl sam uszczelniacz na dekielku od pompy?
Hej! Pompe wymieniłem sam, dzięki koledze VQPower który wysłał mi serwisówke...
Nalałem płynu chłodniczego, samochod grzeje ładnie... wszystko wróciło do normy...
Za pompe dałem jedyne 77zl więc to nie wiele... Kolejna rzecz którą zrobiłem w maxi...
Gdyby ktoś miał problem z pompą wody, moge wymienic hehe :D
teraz ladnie kliknij ze ci pomoglem :D
Juz kliknąłem jak tylko dostałem e-maila z seriwówką, to wskoczyło "27razy"
jeszcze raz dzieki... mam jeszcze kilka pytań, ale to juz jutro napisze posta i zamieszcze zdjecia...
  • 9 miesięcy temu...
