[K11] problem z belka tylna micra k11
Gość polo-auto-czesc
Witam mam micre k11 2001 rok po 2 lifcie ma uszkodzona tylna belke....ta belka jest z abs i ma beby a nie tarcze!!!!!teraz moje pytanie czy belka z micry takiej np 1999r.ktora ma belka z abs ale ma tarcze a nie bebny czy to wszystko mi podejdzie?reasumujac czy belka z tarczami podejdzie mi do micry ktora nie miala tarczy a miala beby z abs???
niestety micry po lifcie z ABSem miały bębny z tyłu i jest inna belka (od 1998 -->) która Ci nie podejdzie, więc nie natnij się na belkę micry z ABSem z lat 1993-1998 które miały z tyłu tarcze, pozdro
montowalem belke z tarczami (z abs) w swojej mialem bębny
ogolnie wszystko wyglada prosto i latwo. ja wymienilem od razu piasty na belce, oczywiscie przeczyszczone zaciski, nowe tarcze klocki, i teraz tak, bedziesz musial zmienic przewody miedziane (z odpowiednimi koncowkami), przewody gumowe, w moim aucie wymienic tez trzeba bylo linki od recznego, czyli tu 100zl, tam 50zl i koszta rosna.
ogolnie problem byj jeszcze jeden, przy odkrecaniu belki problem byl ze zdjeciem drazka panharda z krućca belki. zamowilem drugi caly drazek, ale okazalo sie ze tulejka byla inna, u mnie potrzebna byla tulejka zewnetrzne 31mm wewnetrzne 17mm. przed zdejmowaniem belki podjedz i niech sprawdza pozadnie czy da sie to zdjac na spokojnie, zanim zdemontujesz jak beda wiedzieli ze bedzie problem niech szukaja tulejki, przez taka glupote wymiana belki z polowy dnia przedluzyla sie prawie na 5 dni.
masz jeszcze jakies pytania, pisz smialo.
mam nadzieje ze pomoglem, ogolnie mialem przed liftem auto i belke tez przed liftowa, roznica moze byc w w drazku panharda,
Sorki, że trochę odświeżę temat, ale właśnie rozważam taka operację i proszę o potwierdzenie czy to:
..jest w 100% sprawdzona informacja? Na czym polega różnica?? Nie wydaje mi się, żeby panhard był inny, właśnie jutro mam dostać regulowany drążek Whiteline a na ich stronie nie ma słowa o dwóch wersjach (nie sądzę, żeby taka firma robiła klientów w ...)
jeśli chodzi o belki z absem to na 100% są inne dla modeli 1993-1998 a 1998-2002
A eX mógł mieć jakiegoś pecha, źle trafił a drążek jest taki sam, napisał przecież że różnica "może" być ;)
Albo pewnie te drążki są do micry od 1998 -->, a dla 1993-1998 podaje się w katalogach to samo co jest dla tych nowszych, a tu jednak jest inaczej i dostał zły drążek bo dla micry po lifcie
A skoro masz 1.4 więc micra po lifcie ;) czyli raczej nie masz powodów do zmartwień :)
ok, uściślijmy:
K11 93-98 bez ABS - belka typ 1 (bębny)
K11 93-98 z ABS - belka typ 2 (tarcze)
K11 98-02 bez ABS - belka typ 3????? (bębny)
K11 98-02 z ABS - belka typ 4????? (bębny)
Jeżeli sie orientujesz jakie są różnice będę wdzęczny za wyjaśnienie. Ja mam takiego speca od rajdówek w Anglii, wczoraj do niego napisałem pytanie i otrzymałem info, że każdą belkę bębnową można przerobić na tarczową dospawując mocowania tarczy (które w przypadku belki bębnowej są inne albo ich nie ma) - może łatwiej zastosować taki patent niż szukać i przekłądać całą belkę? Zaciski da sie dostać, klocki i tarcze to wiadomo nowe, także też do dostania bez problemu..
belka, mocowania, drążek, wszystko w zawieszeniu tylnym jest takie same, jedyna różnica to piasta oraz tarcze, zaciski, przewody, czujniki których wiadomo ;) nie ma w hamulcach bębnowych
czyli belka nr 1 dla micr 1993-1998, przy ABS różnica zaczyna się od piast,
to na 100% ;)
nie pamiętam dobrze jak to wyglądało, nie chce Cię wprowadzać w błąd, powinno być tak jak wyżej czyli belka, drążek itd itp ok a zaczynając od piasty wszystko inne
czyli belka nr 2 dla micr po lifcie, z ABS różnica od piast
ok, dzięki. Czyli zakłądam, że przyspawanie mocowań zacisków i ewentualna wymiana piast powinno załatwić sprawę. przewody i tak będę prowadził nowe elastyczne od pompy, więc końcówki moga zarobic dowolne.
Ja bym nic nie cudowal ze spawaniem.
Sam mialem taki problem z micrusem z 98r. Mialem uszkodzona belke z bebnami i ABS.
Po dlugich poszukiwaniach i szokiem cenowym po telefonie do ASO, zdecydowalem sie na zakup belki z tarczami. Pasowalo plug& play z wyjatkiem elastycznych przewodow hamulcowych - ja zamawialem w ASO, bo zamiennikow nie bylo. Okazalo sie, ze sa takie same jak przednie, ale juz po fakcie.
Jak dla mnie same pozytywy :-) no moze poza slabiej lapiacym recznym - ale taka juz uroda tarcz z tylu.
Wiec no worry, jak znajdziesz w dobrej cenie belke z tarczami, kupuj i montuj.
No wiesz, ja baaaaardzo chętnie bym zrobił tak jak piszesz, tylko mniej więcej od lutego regularnie przeglądam Allegro i póki co nie udało się. Za grosze kupiłem zaciski/linkę/tarcze/klocki, więc urządzałaby mnie goła belka. Może jakieś ogłoszenie dam na NKP..
Ta mi wyglada na wlasciwa ;-) ma oslonki na tarcze i mocowania do stabilizatora.
http://www.allegro.pl/item581388267_os_bel...ra_k11_1_0.html
no co Ty - to bębnowa, mam taką samą...dla pewności zapytam, ale raczej znam odpowiedź..
[ Dodano: Sro 25 Mar, 2009 21:51 ]
kurcze wiesz co - popatrzyłem trochę i możesz mieć rację...zadzwonię jeszcze do człowieka, ale chyba ją wezmę..dzięki za pomoc, a oglądałem ta aukcję tyle razy...ślepota..
Na pierwszy rzut oka wygladala mi na tarczowa ;-) bo bebnowe sa albo z bebnami albo gole, nigdy nie zostaje takie cos ja na tej, bo na moje oko to wlasnie oslonka tarczy ;-)
Powodzenia
