n16 wina wygluszenia ,radia czy moze gluchota?
frezeer
Kupilem dzis nowy wzmacniacz bo brakowalo mi basu w zestawie hertza na przodzie mojej n16. Ku mojemu zdziwieniu zadnej porpawy! Drzwi mam niewygluszone ,dodatkowo napedzam tylne glosniki w tych plastikach przy polce ale basu zero. Albo za bardzo przyzwyczailem sie do mocnego basu z tuby albo mam kijowe radio albo ten samochod przenosi bass na drzwi:D
Co powinienem zrobic wygluszyc czy szukac lepszego radia?
Tu jest zawarte wytłumaczenie "DLACZEGO?"
to po pierwsze.
Po drugie te 16tki to nie są subwoofery i Bassu niestety z nich nie usłyszysz - bo poprostu ich budowa i przeznaczenie - to nie sub.
Po wytłumieniu usłyszysz zauważalną poprawę dynamiki, jednak bedziesz zmuszony wyłączyć lub sporo ściszyć głośniki na tyle.
gdzies czytalem ze dobre glosniki niskotonowe moga zastapic tube ,moze za bardzo w to wierzylem :D
Zależy co rozumiesz pod terminem "tuba" i głośniki "niskotonowe".
Te hertz'e to głośniki nisko-średnio tonowe (midbass'y kickbass'y).
Wiec nie przetwarzają pasma sub niskiego. Nie pozwala im na to ich budowa i charakter przetwarzania.
Racja dobre 16,5 cm mogą dać namiastkę basu. Jak słusznie zauważyłeś muszą być DOBRE , a dsk to klasa budżetowa , nie należy wymagać od nich zbyt wiele. Wzmacniacz blaupunkta też nie jest najwyższych lotów.
Jeśli chodzi o tłumienie drzwi, to bez tego ani rusz! :)
Jeszcze kwestia jak masz filrty ustawione na wzmacniaczu...
Te filtry w nowszych wzmacniaczach to jakas lipa. W starym gta 450 mialem pokretla od basu ,oraz od filtrow low i high. W tym wzmaku jest tylko regulacja low oraz ustawienia basu w 3 ustawieniach czyli 0db 6db lub 12db. Jednak wolalem plynne ustawianie pokretlami. Ustawilem to tak zeby nie pierdzialo przy najwiekszej skali glosnosci. Swoja droga zastanawiam sie po co producent radia dal skale do 62 jak maksymalnie moge ustawic 35 bo potem to juz same znieksztalcenia :zly:
