odboje obojniki odbijacze , czy są zamienniki
erp.
witam posiadam terrano II wersja 3d 2,7tdi 98r mam takie pytanie czy są dostępne jakieś zamienniki odbojników montowanych na tylnej ośi żeby nie dobijała , jeśli tak to od czego będą pasowały ( te gumowe jednego mi brakuje i szukam nowych ) dzięki za pomoc..
mi szkoda było kasy na oryginały i założyłem bałwanki z żuka, tyle że odwrotnie, na tylnym moście, tak że dobijają gumą do ramy
oki tego właśnie szukam ale jak coś takiego zamontować....? dodam że tych od żuka na oczy nie widziałem
Zasłyszałem, żę "bycze jaja" ze Stara spokojnie pasują. Tylko się je docina na odpowiednią długość.
ze stara są za duże, z żuka są identyczne tylko mniejsze - do bałwanka wkładasz poszerzoną podkładkę i śrubę imbusową w blasze odbojowej na osi wiercisz dziurę tak by śruba przeszła, od spodu wsuwasz nakrętkę i imbusem wkręcasz śrubę i gotowe
Ja mam zamontowany oryginał, ale używany - stary gdzieś się urwał ...
Oryginału nie zamontujesz inaczej jak spawając ...
Japońce tak to wymyślili, że nie da się zamontować - musiał byś zdjąć budę ...
  • 3 miesiące temu...
Witajcie!
W pierwszej fazie szukania i dopasowywania odbojów przednich wahaczy też zwróciłem uwagę na te od "malucha" bo są bardzo popularne, ale jednak zdecydowałem się na szukanie większych.
Porównanie odbojów:
oryginał prostokątne - 92x59 mm.
126P - 52x42 więc właściwie połowa oryginału, a wysokość 7 cm więc trochę za dużo - choć to akurat najmniejszy problem, obciąć się da.
Żuk - fi 71 mm. i gruba 3 mm podkładka metalowa na której jest guma jedynie śruba fi 10 zamiast fi 8 ale to nie problem, w moich wahaczach były tak duże otwory, że wcale ich nie powiększałem.
Zdecydowałem się na te od Żuka gdyż posiadają większą powierzchnię przylegania do wahacza i tym samym przy dużym uderzeniu nie wgniotą wahacza, mają też grubą podstawę, która nie nadda się przy silnym uderzeniu i usztywnia miejsce mocowania odbojnika na wahaczu.
Oczywiście pytający sam oceni i wybierze to co mu będzie najlepiej odpowiadać my tylko doradzamy.
Można założyć jedne i drugie.
