Pompa paliwowa. Nissan Terrano 2.7 td Nastawnik Pompy
Gość pahey81
Man terrano 2.7 td który jezdził na opale.
Auto ma nastepujące objawy nie wkreca nie na obroty >2500 orr/min.
Pali z dotyku.
Na początku pomogła wymiana filtra paliwa , po jakims czasie problem sie powtórzył, został wymontowany zbiornik paliwa , wyczyszony układ paliwowy założony nowy filtr.
Zalany olejem napędowym.
Problem ten sam.
Wymontowano koncówki wtryskiwaczy (okazało sie że wszystkie "leją" koncówki zostały wymienone na nowe ) Po zamontowaniu wtryskiwaczy ponownie nie wkrecał sie pw2500 obr.
Wymontowana została pompa wtryskowa i dana do sprawdzenia ( Bosch Serwis specjalizujący sie w pomach wtryskowych)
I okazało sie że jest do wymiany nastawinik pompy wtryskowej ( 2000 zł)
Pompa została oddana do innego warsztatu tam stwierdzono ze wszytkie parametry są w normie ( o nastawinu nikt nie wspomniał)
Prosze o pomoc bo nie wiem co dalej robić???
Auto jest z 2005 roku przebieg ok 130 000 km
Masz odpowiedź.
Możesz szukać używanej pompy - ale to zawsze ryzyko.
W ostateczności regeneracja albo nówka.
wiem ze opał jest zabujczy dla pomp, licze sie z tym iz ta pompa dała ciała tylko dlaczego w jednym warsztacie pompa jest złomem a w drugim trzyma parametry?
dzieki za odpowiedz pozdrawiam
To jest ewidentnie siadnięta pompa.
Nie daje takiego ciśnienia jak trzeba i się silnik nie wkręca.
