[P11/WP11] PROBLEM Z HAMULCAMI
Gość grzegorz2009
Gość grzegorz2009
Mam Nissana Primere 1.6 benzyna i zauważyłem od jakiegoś czasu że podczas hamowania słychac szum z tyłu, podejrzewam że to hamulce.dodam że z tyłu właśnie mam hamulce bębnowe i niebardzo wiem co sie z tym robi i jak temu zaradzic.Poradzcie co trzeba sprawdzic i potem ewentualnie wymienic i czy moge zrobic to sam(jaki koszt ewentualnych czesci)BARDZO DZIEKUJE ZA WSZYSTKIE RADY[/b]
W pierwszej kolejności ściągasz koło, a następnie przy użyciu młotka mniejszego lub większego ściągasz bęben. Gdyby nie chciał zejść, to w bębnie masz otwory na śrubę fi8, wkręcasz je i odciągasz bęben. Sprawdzasz w jakim stanie są szczęki, nowe mają ok 4-5mm grubości, sprawdzasz powierzchnię bębna, czyścisz, regulujesz i po sprawie.
pozdr.
Gość grzegorz2009
DZIĘKI KOLEGO.Byłbym wdzieczny jak powiedzial byś jak wygląda ta cala regulacja czy jest tam jakas śruba? i czy tzn. że nie trzeba kupywac żadnych cześci?
Do regulacji masz taką ząbkowaną nakrętkę na poprzecznej rozpórce szczęk. Jest to łatwe, kręcisz płaskim śrubokrętem np pół obrotu i zakładasz bęben aby sprawdzić, czy nie jest ani luźno ani ciasno. Idealnie szczęki powinny leciutko ocierać o bęben, w czasie jazdy szumu słyszał nie będziesz ani też nic się nie będzie grzać.
pozdr.
Gość grzegorz2009
Zwaliłem koło i niestety w bębnie nie mam żadnej śrubu Fi8 W bębnie nie mam żadnych śrub,jedynie pośrodku i to chyba mocująca łożysko.Pukałem młotkiem ale niestety ani drgnie.Kiedy ruszam kołem tolekko ociera cos o beben(byc może to szczęki)Ale w czasie jazdy,gdy hamuje to słychac szum.A nieraz nawet gdy puszczam hamulec to tez słychac jak coś ociera(jakby coś trzymało nie wiem może cos nie odbija -JEST TO MOŻLIWE) CO ROBIC-POMOCY
