Masa radia Primera P10
Gość xdeman
Witam na forum.
Mam problem w mej primerze p10 , a mianowicie:
Zakupiłem taki samochodzik, bylo w nim radio Sony taki stary kaseciak , wiec co pierwsze wywaliłem go na zlom :P a wsadziłem moje radio z poprzedniego samochodu JVC KD G-332.
Stare radio śmigało jak głupie , ale z tym mam problem , mianowicie nie wiem gdzie przyczepić masę od radia do budy ?? Wisiał od kieszeni starego radia konektor ale nigdzie nie mogę znaleść miejsa gdzie by go mozna było wpiąć ... Patrzyłem kukłałem i dalej nic nie znalazłem...
Pomożecie ??
Gość leszek710309
Na tej stronce masz schemat
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...ble/isoshop.htm
W kostce A pin nr.8
Może być problem nie z masą lecz z zasilaniem tamto radyjko może nie potrzebowało podtrzymania[ stały +] Sprawdź czy w pinie nr 4 jest stały + i w pinie nr 7 po zapłonie ew. stały+ [kostka A]
Dzieki. Chodzi o to ze ja nie mam problemu z podłączeniem kostki , mam problem ze znalezieniem masy , którą trzeba podać na obudowę radia , z tego co mi wiadomo a nie mogę w nissanie znaleźć miejsca w którym można by ową masę przykręcić , przyczepić. Wcześniej miałem Favoritke i tam było pełno śrub które łączyły się z karoseria i nie było problemów.
Gość leszek710309
Masa powinna być brana z kostki nie z obudowy. Ale jak masz dodatkowy przewód do masy to zrób oczko i jak nie masz pojęcia o elektryce to znajdz jakąś śrubkę przy kaście lub wkręć blachowkręta i po kłopocie
