Kokpit. Jak wymontować oryginalne radio ?
Gość roszej
Witam, mam pewien problem. Musiałem wymienić akumulator w moim nissanie. No i okazało sie że radio wymaga kodu. Zagladam do ksiażeczki (auto było kupione w salonie) a tu ramka gdzie powinien znajdować się kod do radia jest pusta. Zadzwoniłem do salonu i sie pytam czemu kodu nie wpisali przy zakupie a koleś stwierdził, że nie wpisują do książeczki tylko dają na osobnej karcie :029: i jak przyjadę to za 70 złotych ustalą kod. NO mniejsza z tym czy możecie mi powiedziec jak wyciagnać to radio ?
Narazie zdemontowałem plastik - ten z przyciskiem świateł awaryjnych ale co dalej ? i czy jak je odłączę to będę mogł je potem podłaczyc bez problemu ?
z góry dziękuję za pomoc.
W Tyranku z 93 trzeba było odkręcić blachy bo radio było przymocowane do deski ...
ponadto sprawdź czy nie będziesz potrzebował przejściówki do kabli z nissan na euro jak będziesz chciał zamontować nowe radyjko. Ja musiałem kupować (16PLN na allegro)
  • 2 miesiące temu...
Czołem, to ja odświeżę temat.
Jak wymontować oryginalne radio z Terrano II.
Czy są potrzebne specjalne klucze?
Jeżeli masz orginała kaseciaka o wymiarach DIN 2 to potrzebne są dwa gwoździe które wsuwasz w otworki po bokach radyja, powinieneś wyczuć zwolnienia zatrzasków, pociągasz za otwór na kasetę - powinno wyleźć. Odłączasz kabelki, sprzęt pod pachę, popatrz czy nikt nie widzi i chodu :diabel2:
Hehe ;) Dzięki za info. Idę obadać ;)
