[N16] SKRZYNKA BEZPIECZNIKóW
Gość wlazik
na skrzynce bezpieczników (przy akumulatorze) nie mam dekla,
poratujcie mnie Panie i Panowie zdjęciem,
a może i opisem :P , co jest co,
bo mam problem z oświetleniem zew.
Tak to wygląda u mnie:
Od oświetlenia będą te małe - nie pamiętam jaką powinny mieć wartość - wyciągaj wszystkie po kolei i sprawdzaj czy nie jest któryś przepalony - będzie widać wyraźnie. Zobacz też w kabinie w schowku przy lewym kolanie kierowcy czy tam nie ma przypadkiem od świateł bezpiecznika - nie pamiętam gdzie on był: czy w kabinie czy przy aku.
Od świateł mijania/drogowych jest przy aku i to jest 15,
póki co pozbawiłem się wrażeń muzycznych,
bo podpatrzyłem na innej puszce bezpieczników,że też 15 więc zamieniłem przepalony.
Tylko mam nadzieję, że pod bezpiecznik AUDIO nie jest nic innego podpięte...
Wygląda na to, że dość trudno znaleźć takie bezpieczniki,
czy ktoś ma pewne miejsce w okolicach Mokotowa,
gdzie można je kupić i w jakiej cenie?
Prośba wciąż aktualna o zdj dekla z puszki, bo grzebałem tak trochę w ciemno :/
Bezpieczniki można kupić praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym, a nawet czasem na stacjach paliw. To poszukaj w skrzynce w kabinie innego 15A - ja mialem tam powciskane zapasy (jest opis na wewnętrznej stronie klapki schowka). A odpiąłeś sobie bezpiecznik od akcesoriów - np też od zapalniczki.
  • 2 lata później...
Bezpiecznik kupiłem jednak bez problemu,
mam jednak ciągle tę samą prośbę,
wiem że ziąb na zewnątrz,
ale czy znajdzie się ludek dobrej woli i zrobi zdjęcie dekla puszki bezpieczników, takiej jak moja?
Są tu tacy?? :027:
[ Dodano: Sob 31 Sty, 2009 23:07 ]
i jeszcze raz ta sama prośba,
bo choć znalazłem jedno zdj, to nie da się nic odczytać:
NAPRAWDĘ NIKOMU Z TEGO FORUM NIE CHCE SIĘ OTWORZYĆ MASKI I PSTRYKNĄĆ ZDJĘCIA :!!: :?: :?: :?:
i kolejny raz ponawiam prośbę o zdjęcie dekla z bezpieczników...
Witam, dołączę sie do tematu posiadam N16 i nie działa mi szyba od pasażera silniczek jest ok bo był sprawdzany. Czy to morze być bezpiecznik jak tak to gdzie go mogę znaleźć i jak będzie opisany na skrzynce z góry dziekuje
Z tego co ja szukałem, to oświetlenie jest w komorze silnika< koło akumulatora
Reszta pierdół tzn, audio, szyby, oświetlenie kabiny itd masz koło kolumny kierowniczej z lewej strony< tam gdzie ten mini schowek jest :)
Dużo nie ma wyjmowania, a możesz jeszcze odszukać inne spalone bezpieczniki, tak więc w dłoń ten plastik do wyciągania i szukać ! Dzisiaj dodam wam zdjęcia z komory silnika, jak i wnętrza opisy bezpieczników, żeby było dla potomnych.
