Oryginalne głośniki w K10.....................
Gość InterCell
Ostatnio grzebałem troche we wnętrzu i ...................... znalazłem 1!!! głośnik fabryczny Clariona 15 Watt. Zafoliowany stan idealny tylko niepodłączony. Takowe "cudeńko" znalazłem pod przednim słupkiem od strony pasażera. Co ciekawe z drugiej strony są tylko jakieś przekaźniki (strona kierowcy). Przez 2 lata nie wiedziałem że jeżdże z jednym głośnikiem więcej :))))))))))))))))))))))))))
Ciekawe czy w waszych micrach też takie coś siedzi ???
Pozdro.......................
moze to jakis sub-woofer ? 8) trzeba bedzie sprawdzic... ale powiedz dokladnie w ktorym miejscu to jest... bo jak instalowalem centralny to nie pamietam zebym na jakis glosniczek sie natknal....
Subwoofer he he :P
Ten głośnik jest w nogach pasażera pod przednim prawym słupkiem - trzeba odkręcić półkę i po prawej stronie jest taki kawałek papieru z dziurkami (to właśnie te dziurki zainteresowały mnie co to może być).
Trzeba tą tekture odpiąć i powiniem być o ile wczesniej ktoś tam nie grzebał i nie wyciągnął ale miejsce jest idealne na 10 cm głośnik tylko że próbowałem to mizerny dźwięk idzie z tego miejsca - lepiej w drzwiach:)
ja nieznalazłem ,ale u mojego kolegi był . ja po rozmontowaniu drzwi dowiedziałem się ,że mam w nich baseny :shock: :shock: :shock: fabryczne otwory na odpływ wody się zapchały i woziłem w drzwiach dodatkowy balast :oops: a głośniki zamontowałem 16 cm tylko musiałem autko troszkę powycinać i dać dodatkowe pierścienie bo szyba się opuszczała tylko na 15 cm :lol:
  • 1 rok później...
z lewej strony od kierowcy za bezpiecznikami też jest miejsce na głośnik. Także jak masz z prawej strony to całkeim możliwe że masz i z lewej strony :wink: . Ja nie miałem tam ale se zamontowałem pionnerki i jużmam :D
  • 2 miesiące temu...
racja od strony kierowcy tez jest ale w moim przypadku nie bylo ani tu ani tam ale miejsce jest przygotowane pod glosnik :) ale gratuluje wechu ja bym za chiny nie pomyslal ze japonce w takim miejscu beda glosniki instalowac :D
Pozdro :D
