Gość michas-wwy Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Witam. Mam delikatny problem, a mianowicie dzieje się iż po załączeniu radia na około 40% vol. Radio wył. się i następnie zał. (jednym słowem RESTARTUJE się) Czy to wina słabego akumulatora??? Mam ten samochód 4 lata i doskonale odpala w największe mrozy;) Czy to wina akumulatora je już skończył swój żywot? Jeśli tak to jaki akumulator zakupić NISSAN PRIMERA 2,0 16v Chciał bym dodać ze mam potężny wzmacniacz i głośnik basowy ;] Pozdrawiam czekam na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 michas-wwy jeżeli jesteś pewny że radio i jego bezpiecznik jest dobre to wina leży w dwóch miejscach, pierwsze miejsce to masa, drugie to przewód zasilający. Jeżeli chcesz mieć spokój to połóż od akumulatora nowe kable zasilająco-masowe do radia. pamiętaj aby wykonać to dobrze i dokładnie, po drugie jeżeli masz wzmaka który zasila głośnik, podczas grania następuje (pewnie podczas uderzenia bassu) spadek napięcia, w linię zasilającą radio i wzmak należy wpiąć kondensator najlepiej 1 Farad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas-wwy Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Kondensator mam.. Ale problem znika po doładowaniu akumy. i po postoju problem powraca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Przy okazji dzisiaj w domu mogłem przeprowadzić mały test, otóż mam przetwornicę 220 na 12V , podpięty wzmak samochodowy dwu kanałowy zmostkowany na suba, dźwięk do wzmaka doporwadzony od kompa, na najniższych ustawieniach głośności , włączonym filtrze LPF i odcięciu ustawionym do 40Hz zapodałem "bass i love you" . Zmierzyłem napięcie na dojściu do wzmaka na początku zanim zaczeło grać było stałe 14.02 V Podczas grania muzyki gdzie bardzo nieznacznie głośnik pracował napięcie zaczęło wahać się od 14 do 13 a nawet 12.8V , można zaobserwować w łatwy sposób jakie jest zapotrzebowanie wzmaka na prąd. I tutaj trzeba wstawić kondensator który zapewni szybką dostawę prądu i nie będzie takich wahań. [ Dodano: Pon 02 Lut, 2009 21:15 ] michas-wwy hm... nie wierzę że aż tak aku wpływa na działanie radia. No ale i tak tańszym wyjściem na początek będzie sprawdzenie przewodów zasilających. [ Dodano: Pon 02 Lut, 2009 21:19 ] a jeżeli napięcie aku spada poniżej 12.4 lub coś w okolicach to aku do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas-wwy Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Ale radio siada gdy jest udezenbie basu i mam 8 głosników JBL o duzej mocy a z tego co wiem to sa prondo zerne ;d a na włonczonym silniku moge dac na glosniej i gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 michas-wwy hehehehe no to sprawa jasna i klarowna jak but, nie namawiam Ciebie (oczywiście o ile masz dobre kable zasilające i masowe) ale jak nie masz to warto położyć solidne kable. Dodatkowo za mały kondensator, tak mniej więcej obstawiam 3F powinno styknąć a 4ry będzie git. trzeba było mówić co ile czego masz podpięte :one: [ Dodano: Pon 02 Lut, 2009 22:44 ] Oczywiście nie zapominaj że kondensator tym lepszy im firma lepsza, 1F Toxic nie równa się 1F signat (signat oczywiście lepszy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Oczyść jeszcze może klemy aku - nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 michas-wwy napisz jeszcze co masz pod co podpięte, tzn. il i jakie głośniki pod radiu, ile i jakie głośniki pod wzmaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 michas-wwy, narysuj schemat zasilania komponentów z użytymi przekrojami przewodów modele komponentów też mile widziane nie wydaje mi sie by to były, aż takie moce RMS by był niezbędny kondziorek, a już na pewno nie więcej jak 1F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas-wwy Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Radio mam pioneer 4x50 w mosfet. 2 gwizdki Jbl (50rms) 2 w przednich dzwiach JBL (75 rms) takie same w tylnych oraz 6x9 w pułce równiez J/BL moc 100rms, wzmaczniacz pappower 500rms plus głosnik pioneer 2 cewkowy 400rms. i oczywiscie kondensator 2 farady. I czy to wina aku bo tak mi sie zdaje bo jesli go doladuje to gra na wiekszej mocy volume. i gdzy tak grało mi to 4 h na dosc cicho akumulator calkowicie padl i musiałem go doladowac ;d czy to wina aku no ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 DJSzmer kondensator nie potrzebny zakładając że nie ma jakiś tam 2óch głośników w drzwiach i 4rech subów. A to co kolega michas-wwy napisał to wnioskować można że radio jest dość mocno obciążone, niech napisze jakie ma kable zasilające, jakie pod co podpięte. Zapewne tak jak od początku stawiam na kable + i - . fakt 1F do takiej konfiguracji powinno wystarczyć (o ile kondensator nie jest made in vietnam). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas-wwy Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 zasilenie radia jest standardowymi przewodami. ALE ZADAJE JEDNO PROSTE PYTANIE CZYTO MOZE BYĆ WINA SŁABEGO AKU?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Ja też radio mam podpięte jak na razie standardowymi przewodami I nic mi się takiego nie dzieje jak opisujesz. Możliwe słabe aku - może trzeba wody tylko dolać do cel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Ale dzieje się tak również kiedy kable są kiepskie, może gdzieś masa jest słaba. Jeżeli audio gra ci przez 4ry godziny to nie jest źle, choć mogło by być lepiej. U mnie zostawiłem wzmaka na noc włączonego przez przypadek i rano była lipa, ledwo co światełko w podsufitce się świeciło. Dobra na pewno musisz zmienić przwody, a akumulator wg uznania. Tańszym wyjściem są przewody na początek a jak wyjdzie aku to przynajmniej będziesz miał już przewody z głowy. :one: Lub zrób na odwrót, tylko i tak warto zmienić przewody zasilające do radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość T-ohm Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Potwierdzam to co mówi kolega jastrząb jeśli kable do radia są o zbyt małym przekroju to przy naładowanym aku może i dadzą radę wytrzymać ale im dłużej gra tym wyższa temperatura kabli tym wyższa opornoś tym większy prąd puść do radia osobne kable zasilające prosto od aku dość grube min 2-4 mm2 i powinno odpuścić instalacja oryginalna w samochodach jest z kabli 0,5 mm2 co przy znaczym poborze prądu jeszcze przez zanieczyszczone styki bezpiecznika kilku kostek po drodze stacyjki słabego aku i zaśniedziałych klem sporo ograniczają możliwości sprzętu także jeszcze raz radzę połóż nowe oddzielne kable zasilające radio prosto od aku. rozumiem ze do końcówki masz tak zrobione i to kablem przynajmniej 4 mm2 pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
