HiLift czy tirfor
Stefanopulus
Czołem.
No właśnie zastanawiam się co wybrać. Wyciągarki automatycznej na razie nie chce ponieważ dopiero "uczę się terenu".
Jak wjeżdżam w teren to pół na pół tereny zadrzewione i otwarte.
Więc z jednej strony tirforek przydał by się jak by mnie jakaś kałuża zatrzymała ale czy hilft jest bardziej uniwersalny?
Jestem ciekawy Waszego zdania.
Dzieki.
Odpowiedź mi najpierw .... co to jest wyciągarka automatyczna :?:
Bardzo chciałbym takową posiadać ....
Automatyczna że co :?:
OFF-ROADER: chyba żartujesz tak? Automatyczna to elektryczna albo mechaniczna, przecież nie mówię o harpunie z batmobilu ;)
aaaaaa ...... no to oki :one:
Zdecydowanie kup tirfora
hi-lift jest ok ale wykorzystuje się go również do dźwigania autka w górę
... czyli musisz mieć za co go dźwigać ;)
Popracuj tirforem ..... szybko nabędziesz elektryka :diabel2:
;) Ok rozumiem. Czy w wypadku kiedy auto jest zakopane ponad progi w błocie nie można skorzystać z łańcuchowej "przedłużki" do hi-lift'a
Rozumiem, że trifora można użyć tylko jak w pobliżu jest jakieś solidne drzewo? :sylwester:
W obu przypadkach jest Ci potrzebne solidne drzewo i ..... mięśnie :D
Pamiętaj o taśmie do drzewa ;)
Jasne, dzięki ;)
Cholerka myślałem, że do hi-lifta nie potrzebuję drzewa, że on służy tylko do dźwigania w pionie (jak podnośnik), a z tego co piszesz rozumeim, że może też robić za ręczną wyciągarkę?! Dobrze to rozumiem?
p.s zajefajny ten Patrol na focie;)
p.p.s na allegro znalazłem taki: http://allegro.pl/item538452911_wyciagarka...000kg_5914.html
i taki
http://allegro.pl/item540377469_wyciagarka...na_paskowa.html
Z hi-lifta możesz zrobić ręczną wyciągarkę ale się zaje...esz przy machaniu :D
Te z allegro wyciągarki to do .... roweru używaj :one:
;) no dobra allgero suxx :kosci: możecie polecić jakiegoś tirforaka?
Może coś stąd: http://www.eurotech.opole.pl/oferta/wciaga...we_yaletrac.htm
Zdecydowanie zaczynasz poprawne poszukiwania :one:
Motaj elektryka .... jednorazową skośną ciągutkę kupisz już za 1200-1500 zł
Do tego zrób sam płytę i heja ;)
Holibka to jak za manuala mam dać ~1kPLN to rzeczywiście marny to interes :>
Jest też alternatywa - jakaś giełda budowlana. Tam można dorwać tirfora za marne grosze.
Trzeba szukać pod hasłem .... ręczny ciągutek :D
Nie mylić z automatem do lodów :diabel2:
Ten "linociąg" z aukcji mnie rozwalił :D :diabel:
Oki, rozumiem już sytuację dzięki Panowie za info.
Czasem się trafi pod nazwą kifor, tifor, rugzug( ta to już bardziej uzasadniona - na śląsku) i jeszcze wiele innych.
Ale najlepsza nazwa to jednak kifor :D
Czy Ty się czasami nie czepiasz :D
Jak mówi e ciągutek to ciągutek :one:
Ciągutek to jeszcze spoko :D
Najlepszą miałem kiedyś sytuację. Zakopaliśmy samuraia po zderzaki (jednak nie poszedł w koleinie po LKT) i idziemy do chłopaków z lasu, żeby pożyczyli cuś do wyciągania.
I gość do mnie z bananem na twarzy - masz szczęście, że kiforka wziąłem.
Chwila konsternacji i skumałem o co chodziło (jak wyciągnął z ciągnika). A kłócić się o nazewnictwo nie chciałem bo jeszcze by zabrał :D
to jak na początkowe wypady w teren to najlepiej zapodać elektryczną wyciągarkę i ewentualnie zblocze do wyrywania z gruntu?
jeszcze nie walczyłem w terenie z autem,
ale w walentynki pojadę na przeprawę do Kosewa k/ Mrągowa
bez nic do ciągnięcia
zdecydowanie jak na początkujace wyjazdy w teren,to trzeba zabrać naładowany telefon,a w nim,numery do maniaków,którzy o każdej porze do Ciebie przyjadą z pomocą(telefony na rajdach 4x4)
No i w tym wypadku Twój problem znika :)
:one:
Poza tym chyba nie jeździsz sam ? A jak jeździsz to się staraj nie zapuszczać w nieznany teren to raz, a dwa jak coś się zaczyna dziać to myśl głową a nie butem...
Nawet jak będziesz miał elektryka to bez rozsądku na wiele Ci się nie zda, spalisz albo line urwiesz (nie daj Boże), a jak jesteście chociaż na dwa autka to częściej przydaje się dobry kinetyk...
Pozdrawiam i życzę powodzenia! Pamiętaj, błoto wciąga !!! :diabel2:
