[P10/W10] hamulce
Gość zbiku
witam wszystkich mam taki problem 2 dni temu kupiłem nissana primere P10 1993 r iii przy nacisnięciu na hamulec zblokowało ni tylnie koło i ani drgnia co moze byc przyczyną i czy moze ktos zapodac jakies zdiecia demontarzu tylnich hamolcow :)
[ Dodano: Wto 03 Lut, 2009 19:44 ]
jak sie zabrac do bemontazu bębna bo ani drgnie
jeśli kilka energicznych ruchów młotka plus podważanie czymś grubym bębna nie pomaga to wydaje mi się że cylinderek nie cofa szczęk i jest problem (piszesz że blokuje koło) zostaje odpiąć przewód hamulcowy od cylinderka i wtedy swobodnie ściągniesz bęben...ale najpierw opukaj siolidnie bęben...powinien puścić,jeśli nie to odkręć przewód hamulcowy
sugeruję odkręcić przewód hamulcowy bo nie znamy przyczyny zblokowania koła...może to być przez cylinderek na przykład...jeśli to przez to szczęki są rozparte i będzie ciężko zbić bęben...przewód możesz zawsze zatkać czymś ;)
Gość leszek710309
Witam mogła też się odkleić okładzina od szczęki hamulcowej i zblokowała , ciężko jest wtedy zdjąć bęben!!! Spróbuj cofnąć autem(wsadź kogoś z tyłu) może puści wtedy łatwiej zdjąć bęben.
panowie wszystkiego próbowałem i ani drgnie .Jakies propozycie co dalejJ :)
[ Dodano: Sro 04 Lut, 2009 16:10 ]
n
a dzisiaj mam dosyc jutro znów do ataku
Najprościej to będzie zastosować ściągacz do bębnów...pzdr.
Gość donn_primerra
najprawdopodobniej owineła ci sie okładzina jezeli beben ani drgnie nie daje sie go obrucić odkręcenie przewodu cham.. nic nie da trzyma rególator. proponował bym ci abys załozył z powrotem koło i sprubował do tyłu do przodu najlepiej na asfalcie okładzina sie zmieli . nie nawalaj w nieskonczoność młotkiem bo w końcu ci pęknie beben bądz pokrzywiż coś. mozesz spróbować breszka zaprzeć za szpilki i próbowac obkręcić . musi troche drgnąć wtedy lzej zejdzie.
