[P11/WP11] przepływomierz
Gość michi
No więc i mnie sie trafiło.
Primera WP11 98' 1.6 benzyna, bez gazu, silnik GA16DE
Objawy: w sobotę wymieniłem olej i sie zaczęło. Maksymalne obroty na których silnik pracuje w miarę równo to 2400 na każym biegu. powyżej mocno szarpie więc nie da sie jeżdzić więcej niż 85km/h na piątce (boję się na autostradę wyjechać bo mnie tiry będą wyprzedzać). zrobiłem autodiagnostykę silnika i wyskoczył błąd 12 czyli masowy czujnik przepływu powietrza i teraz kilka pytań do tych którzy wiedza więcej niż ja:
1. czy wymiana oleju może mieć jakiś wpływ na pracę przepływki?
2. jak wyczyscić przepływkę aby jej krzywdy nie zrobić (wyczytałem że mozna ją przepłukać benzyna ekstrakcyjną i osuszyć sprężonym powietrzem) i czy to wogóle coś da?
3. czy użycie preparatu do czyszczenia przpustnic i gażników jest wskazane w tym przypadku?
4. czy w razie wymiany można założyć przepływkę z innym numerem (ja mam Hitachi AFH45M-46) np od silnika 2.0
5. Czy wymiana przepływki to bardzo skomplikowany zabieg?
P.S. (do moderatorów) Wiem że już trochę jest napisane na forum o tym i po 2 dniach lektury nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, więc postanowiłem założyć nowy temat
Ad.2 Delikatnie miękkim pędzelkiem i benzyną ekstrakcyjną
Ad.3 Zamiast czyszczenia z pkt.2 można - ja tak od czasu do czasu robię i nic się złego nie dzieje
Ad.4 AFAIK kształt jest całkiem inny, i od 2.0 przepływomierz siedzi w innym miejscu - na 99% nie podejdzie.
Ad.5 W GA16DE demontujesz obudowe filtra powietrza i odkręcasz 3 śruby trzymające przepływomierz i tyle.
Ale jeżeli po wymianie oleju wyskoczył taki błąd to ja bym szukał przyczyny w mechanicznym uszkodzeniu przewodów idących do przepływki.
No chyba, ktoś zalał olejem coś w jej okolicy.
A czy po wymontowaniu filtra powietrza też wyskakuje błąd ?
musze sprawdzić choć wczoraj założyłem nowy filtr powietrza i nic się nie zmieniło.
filtr oleju jest dużo poniżej przepływki. sam wymieniałem olej więc wiem że nic się nie zalało olejem
Wczoraj wlazłem pod moja primkę i obok filrta oleju idzie jakiś przewód (lub wężyk). CZy ktoś wie co to za ustrojstwo?
czy ktoś wie czy zamiast oznaczenia AFH45M-46 Hitachi można użyć przepływki AFH 70-14 od silnika 2.0?
jeżeli przypasuje to raczej tak, ale może wystarczy przeczyścić...
no i dziś w ostatnim akcie desperacji odkręciłem czujnik przepływki i okazało się że na jeden z drucików dostał się pruszek. przeczysciłem sprężonym powietrzem i zadziałało. obroty wróciły do normy i autodiagnostyka pokazuje kod:55 - czyli wszystko ok.
  • 2 lata później...
Gość kyniu1985
Witam.Mam pytanie dzis mierzylem u siebie wartosci przeplywomierza i powiedzcie czy na wolnych obrotach +/- 750 ,mam wartosc 0,95v czy to jest dobra wartosc?Prose o porade.Dodam ze mam przeplywke Hitachi 3 pinowa.
no na biegu jałowym powino być 1.2-1.8 a co się dzieje ?
Będę zabierał się za czyszczenie przepływomierza w p11 2.0, doczytałem żeby robić to miękkim pędzelkiem i benz ekstrakcyjną po tym zabiegu osuszyć jakoś ten przepływomierz czy po prostu poczekać aż wyschnie ? No i jak rozpoznać czy przepływomierz zakończył swój żywot? Aha i najważniejsze czy ja jako laik w dziedzinie motoryzacji poradzę sobie z tym czy lepiej poprosić kogoś kumatego o pomoc (mechanik)?
Mam falujące obroty (wahają się +/-50 na ciepłym silniku) i skaczą sobie dość intensywnie na ssaniu raz 1500 po chwili 1000 pozniej znowu 1300 pozniej 900 i tak sobie latają ;| Wcześniej po odpaleniu obroty tak spadały że gasł chyba że dodałem gazu ale przeczyszczenie przepustnicy pomogło i odpala już normalnie tylko jeszcze te falowanie ;|
Edytowane przez Jacu_21
czasami tak do 3 tys.obr.jest troszke slaby tak jakby go cos lekko trzymalo ale to tez niezawsze.Wydaje mi sie ze te 0.95v wolnych obr. to troche malo.
przepływomierz czyszczony ? jak nie to wyczyść do tak jak opisują tutaj ja czyściłem środkiem do czyszczenia przepustnic tylko psiknełem aż się zrobiły czyste preciki (białe) prepara szybko paruje szy tam wysycha nie stosowałem sprężonego powietrza. Warto by też wyczyścić przepustnice masz silnik 1.6?
Gość kyniu1985
Jutro zabiore sie za czyszczenie przeplywki.Dzis jeszcze raz sprawdzalem napiecie i na wolnych mam 0,95V a jak przygazuje dosc mocno to skacze powyzej 4v.Czy parametry wskazuja ze jest ok???Mam przeplywke Hitachi na 3 piny.
Przepływomierz:
Czerwony przewód z miernika do trzeciego pinu na przepływomierzu a czarny przewód z miernika do masy akumulatora.
Pozycja stacyjki on- 1v
na biegu jałowym - 1,2 do 1,8
jak depniej mocniej w pedał gazu ma przekraczać 3,3
wyczysc i powiedz cz pomogło mysle ze pomoze
