Gość pen Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Witajcie, od jakiegoś czasu słysze jak mi brzeczy coś w lusterku wewętrznym. jakaś blaszka? Czy te lusterka sa rozbeiralne? Jak można je rozebrać bez dużej ingerencji i na co zwracac uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAXX Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Witam Mam podobny problem strasznie trzeszczy te wewnetrzne lusterko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 A może to nie coś wewnątrz, tylko brzęczy w miejscu gdzie lusterko styka się z uchwytem przyklejonym do szyby. Sprawdź czy nie ma luzu na połączeniu tych dwóch elementów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafilon Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 u mnie to samo,strasznie brzęczy to lusterko.Zaczeło jakieś dwa miesiące po sprowadzeniu z holandii.To chyba nasze cudowne polskie drogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pen Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 lusterko po prostu się wysuwa do góry i schodzi z szyn (prowadnic). W domu go rozebrałem i nic tam w środku nie ma do brzeczenia. Ale cięzko mi chodzi ustawianie lusterka. Jest to efelt wytarcia się plastików, bo kólka która pozwala się przekręcać lusterko jest chyba wytarte. nie znaalzłem jeszcze sposobu na likwidację usterki, bo smarowanie nie pomogło na długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyo Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 lusterko po prostu się wysuwa do góry i schodzi z szyn (prowadnic). Własnie probowalem je zdjąć ale nie chciałem nic popsuc na sile i odpuscilem. No i może byście napisali jak wam sie udalo ten irytujący hałas usunąć? Bo mam ten sam problem ze swoim lusterkiem! Potwornie brzęczy! Strasznie drażniący dźwięk.. Tak myslalem zeby je zdjąć i dokładnie podkleic te wszystkie plastikowe elementy. Dałby ktoś jakis dokladniejszy opis demontażu, albo swoje doświadczenia związanego z tym tematem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Własnie probowalem je zdjąć ale nie chciałem nic popsuc na sile i odpuscilem. No i może byście napisali jak wam sie udalo ten irytujący hałas usunąć? Bo mam ten sam problem ze swoim lusterkiem! Potwornie brzęczy! Strasznie drażniący dźwięk.. Tak myslalem zeby je zdjąć i dokładnie podkleic te wszystkie plastikowe elementy. Dałby ktoś jakis dokladniejszy opis demontażu, albo swoje doświadczenia związanego z tym tematem? Lusterko wysuwa się po prostu do góry, wzdłuż szyby. Ja u siebie z brzęczącym lusterkiem rozwiązałem w ten sposób, że zdjąłem oprawę (jest na zatrzaski) i w rogi powpychałem zwinięte małe ruloniki taśmę izolacyjną. Wtedy na to oprawę wcisnąłem i jest cisza. Izolacja jest między lustrem a oprawą w ten sposób że zlikwidowała luzy i jest wszystko sztywniej. Jako ciekawostka identyczne lusterko jest też stosowane w Toyocie Avensis z podobnych lat jak P11 i kolega miał ten sam problem, zrobiliśmy tak samo i cieszymy się ciszą pozdrawiam, Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyo Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Lusterko wysuwa się po prostu do góry, wzdłuż szyby. Ja u siebie z brzęczącym lusterkiem rozwiązałem w ten sposób, że zdjąłem oprawę (jest na zatrzaski) i w rogi powpychałem zwinięte małe ruloniki taśmę izolacyjną. Wtedy na to oprawę wcisnąłem i jest cisza. Izolacja jest między lustrem a oprawą w ten sposób że zlikwidowała luzy i jest wszystko sztywniej. Jako ciekawostka identyczne lusterko jest też stosowane w Toyocie Avensis z podobnych lat jak P11 i kolega miał ten sam problem, zrobiliśmy tak samo i cieszymy się ciszą pozdrawiam, Krzysztof Dzięki wielkie za szybką odpowiedź! Jutro po pracy się zajmę tym badziewiem, korzystając z twoich instrukcji. Aż dziw bierze, że w tej klasy autach montują tego typu niedoróbki. Trochę psuje to ogólnie pozytywne wrażenia związane z użytkowaniem primerki. pozdr Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 I ja sie dołańczam do tematu:angry: . Jeszcze nie zabierałem sie do tego ale też mnie denerwuje.Mam mały sposób na to trzeba trzymac na obrotach tzn jak sie jedzie i jest powyzej konkretnych obrotów przy jakies konkretnej do warunków jazdy moze okolo 2500 obrotow to przestaje. Może kiedys sprubuje zdemontowac z szyby.Chociaż to troche strach bo wiadomo z szyba jak z jajkiem albo gorzej bo droższ od jajkaB) . Nie dawno prubowałem naprawic ogrzewanie bocznego lusterka prubujac ściagac to jest strasznie ciasno wyciagnac z tego wkładu co jest mocowane.I tym sposobem zarobiłem nowy wkład. jeden plus to że nie był aż taki drogi bo 14 zeta. Ale ciesze sie juz jazda z ogrzewanymi lusterkami na zime:whistle:. A do wstecznego to pewnie też sie zabiore kiedys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyo Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 No i zrobione! Taśma izolacyjna załatwiła upierdliwy problem. Nic juz w koncu nie brzęczy!...ufff.... Dorzucam parę fotek zdemontowanego lusterka, może komuś się przyda: 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 ja dziś zrobiłem tak samo, tylko bez zdejmowania z szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszko Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Ja też myślałem że to w środku w lusterku, ale nie. Okazało sie że jest luz między lusterkiem a uchwytem na szybie, pomogły dwa paski tekturki wsunięte w szynę i spokój do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 No i ja mam problem z głowy Też zdemontowałem lusterko z szyby i rozebrałem lusterki jak kolega wyżej .(ale żeś potraktował takim śrubokrętem przy szkle) Też zrobiłem kilka fotek ale skoro kolega już wrzucił to to ja raczej nie bede. Tylko ja zrobiłem troche innym sposobem.Po ściągnieciu lustra to nakleiłem taśme dwustronna na platkową obudow w środku i potem lustro i plastik . I przestało. Chyba że chcecie to wrzuce . Fakt że tasma izolacyjna jest bardziej dostepna niż dwustronna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mieszko Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 mi zaczęło brzęczeć jak zdjąłem je żeby zobaczyć jak jest zamocowane o bez taśmy już pózniej sie nie obeszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 To aż miło posłuchać jak nic nie piszczy w środku. To tak jak z biegami i gałka biegów i likwidacja luzów na drążku. I nie ma juz miksera na biegach:rofl: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
