Dźwiek przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce, co to?
Stefanopulus
Czołem,
Zauważyłem (! :) ), że czasami kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce (ale nie odpalam) to pojawia się jednostajny sygnał (pisk) przez jakieś 2sekundy. Co to za sygnał?
Wiem, że to leszczowe pytanie, no ale cóż nie wiem wszystkiego o moim rydwanie ;)
Dzięki za info bo się zastanawia, czy to sygnał błędu, awarii czy co, mam się katapultować :D ?
p.s zastanawiałem się czy to nie rezerwa bo akurat sie zaświeciła, ale nie zawsze jest ten dźwięk.
bogdan: Zamknięte są. To jest taki pisk który narasta , właściwie gwizdnięcie/świst. Dzisiaj cały dzień jeździłem, zapalałem, gasiłem i był ok. Potem miał z 2 godzinki przerwy i stał sobie na dworze. Przekręcam, a tam "Twiiiit". Pomyślałem, że to rezerwa, ale przejechałem się 10km i znowu spróbowałem i cisza... hmmm
Holibka, to muszę sprawdzić. Jak mam otwarte drzwi i świeczki płoną to mi piszczy ale notorycznie pika, a tu raz i koniec.
Z którego roku masz model?
Gość leśnik-szkółkar
Mam terrano II z 2001 roku, u mnie też tak piszczy. w książce obsługi piszą że jeżeli ten pisk jest równoczesny z paleniem się kontrolki od ABS-u i poziomu płynu hamulcowego to oznacza usterkę układu elektronicznego korektora siły hamowania (EBD) (może rzucać autem przy gwałtownym hamowaniu) ja ostro hamowałem i jedzie zawsze prosto, więc nie wiem czy mam uszkodzony EBD czy po prostu piszczy bez powodu wskazując na usterkę.
pozdrawiam
Sprawdzałem rano kilka razy na zimnym silniku i po przejechaniu 20km i nie piszczy!
leśnik-szkółkar: Dzięki za naprowadzenie. Mam prośbę, możesz sprawdzić w Swoim manualu czy awaria czujnika ABS może powodować takie piszczenie?
Ostatnio przejechałem po solidnym głazie prawą stroną i podejrzewam, że coś się mogło poluzować (i teraz słyszę, że układ ABS - pompa? - czasami włącza się na chwilę zupełnie bez dotykania hamulca)
U mnie też jęczy po przekręceniu kluczyka.
Problem, że w chwili gdy przekręcę kluczyk zapalają się prawie wszystkie kontrolki by po chwili zgasnąć (palą się te co powinny)
Próbowałem to sobie poukładać - kiedy i w jakich okolicznościach. Ale d*pa blada, nie miałczał od 2 m-cy. Wcześniej dawał z samego rana na zimnym motorze, pojeździłem kilka dni - cisza. Potem odzywał się na ciepłym przy każdym przekręceniu (otwarte i zamknięte drzwi).
witam, w manualu jest tylko że przy awarii ABS-u system się samoczynnie wyłącza (jeździ jak auto bez ABS-u) sygnalizowane to jest ciągłym świeceniem się kontrolki ABS.
prawdopodobnie któryś z czujników od EBD Ci szwankuje (wilgoć?), bo umnie piszczy za każdym razem kiedy włączam zapłon (od kiedy go kupiłem), hamuje OK - nie ściąga , nie rzuca więc dalej śmigam i siętym nie przejmuję.
pozdrawiam terranowców i resztę nissanomaniaków
  • 1 rok później...
A ja znowu odgrzewam:)
Rozumiem,że to taki kontrolny pisk który pojawia się po przekręceniu klucza na II stopień jest ok,ale czy zdarzyło Wam się piszczenie podczas przekręcania kluczyka na stopień III tzn. uruchomienie? Od początku zimy mam takie piszczenie przy uruchamianiu silnika. Nie zawsze i nie zależnie od wielkości mrozu, ale dość często się to zdarza. Niby początek jest ok, pisk pierwszy, kontrolki, świece gasną...przekręcam i...znowu pisk. Krzyczy na mnie mój nissan, czy co? Oczywiście drzwi, światła itp. odpadają:)
to chłopaki zróbcie diag absu jak coś chętnie pomoge
miałem takie coś jak był bezp z abs przepalony ale w parze szla też kontrolka abs swiatłem ciągłym
a to że abs wariuje może być wilgoć bo mizerne te czujniki Boscha
pozdr. Daniel
Dodam od siebie, że u mnie też piszczy zawsze, prawie już od roku. Jak kontrolki gasną to przestaje, tylko i wyłącznie w momencie przekręcenia kluczyka na pozycje 2. Kiedyś to na spokojnie sobie przemyślałem i wydaje mi się, że jest to tylko kontrolny pisk, w stylu zapalenia się na moment wszystkich kontrolek, taka kontrola kontrolek. Trochę to IMHO bez sensu, ale inni i tak mają gorzej bo np w Peugeotach 607 jest tam tak zrobione, że się wskaźniki na licznikach poruszają tam i z powrotem, całkiem cyrk. Myślę, że jeżeli temu piskowi na stałe nie towarzyszą te dwie kontrolki, od ABS'u i od ogólnych innych niedomagań to nie ma co przy tym grzebać. Jak ABS'y działają, samochód nie ściąga przy hamowaniu i raczej na pewno hamuje tylna oś (sprawdzone przy holowaniu przyczepy) to nie ma co szukać dziury w całym.
Dodam jeszcze tylko tyle, że po podpięciu przyczepy ten głośnik przy włączonych kierunkowskazach wydaje również swój inny specyficzny dźwięk. Chyba ma to za zadanie przypominać przy skręcie, że przyczepa może zachodzić po innym torze niż samochód.
Piotr
