Gość emil2222 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Witam.Czy ktos wie jak sie koduje pilota centralnego zamka do pathfindera rok.2005 4.0 V6 benzyna,wersja amerykanska.Posiadam juz jeden pilot z 3 przyciskami,ale zakupilem drugi i nie wiem jak gon zaprogramowac.Moze ktos wie jak to zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietja Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=49369 Wystarczylo poszukac... ehhh :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emil2222 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Podobno mozna samemu zaprogramowac ten pilot do centralnego zamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietja Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Podobno mozna samemu zaprogramowac ten pilot do centralnego zamka Watpie czy Ci sie to uda samemu... Z tego co pamietam w serwisie wpieli mi sie w komputer odczytali jakos kod i programowali go seria przyciosniec na piloci przyciskow otworz/zamknij, ale nie dam glowy uciac czy wlasnie tak to robili... niestety klient jest nie mile widziany na hali serwisowej... :< Umow sie na zbierznosc, wymiane oleju czy cos w tym stylu i wynegocjuj darmowe kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr_nawrocki Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Hej kodowanie pilota jest bardzo proste. Sam kupilem niedawno jeden w USA i przyslali mi razem z instrukcja wlasnie do wersji 4.0 l benzyna. Zaprogramowalem i dziala. Wazne zeby mieć wszystkie piloty ze soba bo trzeba bedzie je wszystkie na raz programowac. Powodzenia. Oto co mi wyslali: IMPORTANT: Before entering programming mode, have in possession all of the transmitters you will be using on the vehicle. Once you program the transmitter, all previous codes will be erased from the memory. The other transmitters will not be functional until you program the transmitters again. 1. Close and lock all doors with the driver’s side power lock/unlock switch. 2. Insert key into ignition and remove it from the ignition key cylinder at least six times within 10 seconds. Your Hazard Lamps will flash if you have performed this step successfully. NOTE: Withdraw key completely from ignition cylinder each time. If this procedure is performed too fast, system will not enter programming mode. 3. Insert key into the ignition cylinder and turn to the ACC position. 4. Within 5 seconds, push ANY button on the remote transmitter. Your Hazard Lamps should flash. NOTE: Do not press the button more than one time in the above step. If the button is pressed more than one time, the programming procedure will not be successful. 5. If there are any remaining transmitters (including the old ones), unlock then lock all doors using the driver’s side power lock/unlock switch and within 5 seconds, push ANY button on the next remote. Your Hazard Lamps should flash. Repeat this step for each transmitter (including any existing transmitters). 6. Turn the key to the OFF position, remove keys from the ignition, unlock doors using the driver’s side power lock/unlock switch and open the driver side door. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietja Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Oto co mi wyslali: IMPORTANT: Before entering programming mode, have in possession all of the transmitters you will be using on the vehicle. Once you program the transmitter, all previous codes will be erased from the memory. The other transmitters will not be functional until you program the transmitters again. 1. Close and lock all doors with the driver’s side power lock/unlock switch. 2. Insert key into ignition and remove it from the ignition key cylinder at least six times within 10 seconds. Your Hazard Lamps will flash if you have performed this step successfully. NOTE: Withdraw key completely from ignition cylinder each time. If this procedure is performed too fast, system will not enter programming mode. 3. Insert key into the ignition cylinder and turn to the ACC position. 4. Within 5 seconds, push ANY button on the remote transmitter. Your Hazard Lamps should flash. NOTE: Do not press the button more than one time in the above step. If the button is pressed more than one time, the programming procedure will not be successful. 5. If there are any remaining transmitters (including the old ones), unlock then lock all doors using the driver’s side power lock/unlock switch and within 5 seconds, push ANY button on the next remote. Your Hazard Lamps should flash. Repeat this step for each transmitter (including any existing transmitters). 6. Turn the key to the OFF position, remove keys from the ignition, unlock doors using the driver’s side power lock/unlock switch and open the driver side door. Jeszcze jak bys w skrocie przetlumaczyl to byloby fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr_nawrocki Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 No dobra zrobi się WAŻNE: przed programowaniem należy wziąć ze sobą wszystkie piloty, które będą używane w danym samochodzie. Wszystkie poprzednie piloty stracą kodowanie. 1. Zamknać wszystkie drzwi przy użyciu przycisku na drzwiach kierowcy. 2. Wkladac kluczyk do stacyjki i wyciagac 6 razy w ciągu 10 sekund. Jeśli zrobisz to dobrze to zamigają światła awaryjne. Za każdym razem całkowicie wyciagaj klucz. Jesli procedura zostanie wykonana za szybko system nie wejdzie w tryb programowania. 3. Włóż klucz do stacyjki i przekręć do pozycji ACC. 4. W ciągu 5 sekund przyciśnij jakikolwiek przycisk na pilocie. Światła awaryjne zamigają. WAŻNE: Nie naciskaj przycisku więcej niż raz.. Jeśli naciśniesz więcej niż raz to d*pa. 5. Jeśli masz jakieś inne piloty (również te które już używałeś), otwórz drzwi przy użyciu przycisku do otwierania na drzwiach i w ciągu 5 sekund przyciśniej jakiś przycisk na kolejnym pilocie. Znów zamrugają światła. Powtórz ten krok dla każdego pilota (włączając w to każdy istniejący pilot). { zastanawiam się czy zrobić to w też z pilotem który byl programowany jako pierwszy ale pewnie trzeba popróbowac, ja programowałęm tylko jeden} 6. Przekręć klucz do pozycji OFF wyciągnij kluczyk, otwórz drzwi przy użyciu przycisku na drzwiach i otwórz drzwi kierowcy. Troche to dziwne bo w punkcie 5 już raz kazali otworzyć drzwi i nic nie piszą o ponownym zamykaniu. ale może punkt 6 odnosi się tylko do sytuacji programowania jednego pilota. Najważniejsze że całą procedurę można powtarzać bez obawy że piloty się uszkodzą. pozwodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 witam mam pathfindera z usa 4.0 v6 rowniez posidam "wiszacego" pilota z 3 przyciskami. czy ktos probowal zamienic go na europejski kluczyk z wbudowanym pilotem? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
