Jak wymienić żarówkę H4 w reflektorze?
Gość danniell
Bo w Tecnie masz chyba czujnik zmierzchowy i deszczu?
Dokładnie tak :)
Super rozwiązanie zwłaszcza czujnik deszczu, bo zmierzchowy w Polsce raczej nie jest przydatny.
mnie np bardzo brakuje przydatnego moim zdaniem rozwiązania stosowanego np w grupie vw - możliwości pozostawienia auta na "pozycjach" tylko po jednej stronie (częste parkowanie częściowo na poboczu) uruchamianej za pomocą dźwigni kierunkowskazu. Oszczednośc akumulatora przy dłuższym postoju bezsporna :/
mam wymienione manetki przy kierownicy na te z tecny,czekam tylko żeby sie gwarancja skończyła i też założę czujnik deszczu.
czujnik deszczu
a'propos - nawet w archaicznym urządzeniu o nazwie polonez (i wcale nie u schyłku produkcji) dźwigienką obsługi wycieraczek (pociągając do siebie) można było bardzo precyzyjnie ustawić ich czas pracy cyklicznej - od 1-2 s nawet do 30-40 s. A tu trzeba bawić się tym pierścieniem odrywając rękę od koła kierownicy
Dar duby smolone piszesz,nadmuch ustawiasz tylko jak samochodem nie kierujesz?,wentylator również?,aha o klimie bym zapomniał!,o joj! a zmiana biegów?
Wszystkie te czynności wymagają daleko wiekszego oderwania rąk od kierownicy,choć w przypadku wycieraczek potrenuj,nie odrywając ręki od kierownicy ,palcem wskazującym i serdecznym obrócić gałkę :) Da się!!!,ale najpierw potrenuj na sucho żebym nie miał Cię na sumieniu :D
[ Dodano: Sob 28 Mar, 2009 14:52 ]
zwróciłem jedynie uwagę, że można to było rozwiązać ergonomiczniej - np tak jak w przypadku obsługi radia.Mimo wszystko jakoś sobie jeszcze radzę...
Robisz się niemal tak złośliwy jak Notek :D ano właśnie - większość wymienionych przez ciebie urządzeń staram się obsłużyć zanim ruszę, w czasie jazdy zabawę nimi ograniczam do niezbędnego minimum bo to odrywa uwagę od jezdni- Tobie też radzę potrenować na sucho zanim ruszysz, bo jak się będziesz zajmował tym wszystkim na raz to wcześniej czy później sam siebie a przy okazji pasażerów możesz mieć na sumieniu - czego Ci absolutnie nie życzę :P
Gdyby tak było to piloci samolotów kończyli by lot zaraz przy lotnisku ,a samoloty na zlomowisku.Mnie manipulacja nie sprawia kłopotu nawet w czasie jazdy.
Proponuję zakończyć temat bo zaczyna zbaczać.
  • 2 lata później...
Panowie proszę o pomoc. W końcu po raz pierwszy od zakupu Notesa jestem zmuszona wymienić żarówkę ale w światłach pozycyjnych. Jaka tam jest żarówka zamocowana tj jak się nazywa. Dzięki
Postojowe W5W http://allegro.pl/promocja-7x-led-smd-w5w-zarowka-postojowa-nowosc-i1859259279.html będą długo świeciły.
Ulek,tak jak koledzy piszą W5W ,żaróweczka jest bez oprawki(samo szkło)
Jak będziesz kupowała to zaopatrz się także w W16W(16 watowa) do tylnych swiateł.Z nimi jest problem bo nie wszędzie ją dostaniesz.
Dzięki chłopaki bo w instrukcji nic nie pisze oprócz H4 - mam nadzieję że mój mąż sobie poradzi z wymianą :).
Troch poczytałam waszych instrukcji. A co do H4 jakiej firmy są lepsze?
Oczywiście że są i firmy i żarówki lepsze i gorsze.Ja Ci polecam żarówki typu long-life np.osram(jeśli chcesz rzadko je wymieniać) lub jeśli chcesz widzieć lepiej ,tanie i świetne TESLE +30
A tu możesz sobie poczytac test h4:
http://www.auto-swiat.pl/1-test-zarowek-h4-sprawdzamy-ktore-swieca-najlepiej
A jak nie masz ochoty szukać, praktycznie w każdym supermarkecie dostaniesz żarówki Bosch lub Narva. Dobre i przystępne cenowo, szczególnie te drugie. Supermarketowe żarówki takich firm jak Botarii omijaj szerokim łukiem. Czasem można też trafić Philipsy. Dobre, ale raczej drogie. Godne są też żarówki firmy GE (General Electric). Można trafić komplet za około 30 PLN.
Warto wziąć sobie do serca radę Jacko. Żarówki W16W nie są łatwe do dostania. Warto kupić na zapas!
Postojowe W5W http://allegro.pl/pr...1859259279.html będą długo świeciły.
Odradzam żarówki LED. Na tym etapie rozwoju to bardzo nie dopracowane produkty. Szybko padają, świecą słabo bo mają bardzo "kierunkowe" światło. Klasyczna żarówka z żarnikiem rozprasza światło i o to chodzi w reflektorach samochodowych, bo w nich od "ukształtowania" promienia świetlnego jest odbłyśnik. Do LED`ów odbłyśnik mysi być specjalnie zaprojektowany i wykonany.
Zastosowałem kiedyś W5W LED w Matizie. Katastrofa i wywalone pieniądze w błoto. Próbowałem je w końcu wykorzystać do podświetlania tablicy rejestracyjnej i tu też było fatalnie. Produkt tylko dla szpanu, nie nadający się do ruchu drogowego.
Edytowane przez ranger
note nie ma homologacji na postojowe LED. Upierdliwy i zorientowany w aspektach technicznych misiek zabierze dowód rejestracyjny, wlepi mandat i odeśle do diagnosty na badanie. Wyjdzie drogo :whistle:
Edytowane przez Dar1962
note nie ma homologacji na postojowe LED. Upierdliwy i zorientowany w aspektach technicznych misiek zabierze dowód rejestracyjny, wlepi mandat i odeśle na do diagnosty. Wyjdzie drogo :whistle:
A to kolejny aspekt sprawy, który dodatkowo porządnie zaboli...
Dzięki wszystkim. Zakupiłam w sklepie z częściami motoryzacyjnymi W5W za złotówkę/szt nie wiem czy to nie za tanio ale świecić świeci ale jakby gorzej niż poprzednie a na poprzednich nic nie pisze jakiej firmy. A na pozycyjnych zwykle wjeżdżam i wyjeżdżam z garażu. A jeśli chodzi o żarówki W16W z sklepie powiedziano mi że W15W to to samo i śmiało można stosować i są ientyczne jak te "16". A !^ to wymysł japończyków i tyle.
No widzisz :D porada na coś się przydała,błysnęłaś w sklepie znajomością tematu :D
No tak baba w sklepie motoryzacyjnym :). Niestety powiem że sprzedała mi żarówki również kobieta :). Jakbyś nie słyszałam teraz kobiety robią prawko na TIR-a. Fajna sprawa ale nie wiem czy chciałabym rzadko bywać w domu.
Edytowane przez ulek
To ze w sklepie motoryzacyjnym sprzedawała kobieta ,to mnie nie dziwi,powiem więcej,kobieta za ladą w motoryzacyjnym ma czasami większą wiedzę na temat części i zamienników niż niejeden mechanik :D
Do pobytu w domu Byś się pewnie przyzwyczaiła gorzej będzie ze znalezieniem męskiej tirówki :icecream:
Czy wam też notorycznie mrugają "by night" światłami drogowymi/długimi inni kierowcy myśląc, że jedziecie na światłach drogowych/długich jadąc na mijania/krótkich? Mi się to non-stop zdarza "po cmoku", a ostatniej soboty chyba padł rekord...6 małych mobilków i 2 duże mobilki zostały oślepione (dały mi znak) moimi żarowami H4 (mam oryginalne od nowości) na odcinku równym 65km. ;) Ok...super widzę, ale czasem bywa wkurzające gdy mi zaświeci osoba wymijająca długimi światłami! Dodam, że przełącznik/korektor mam na "0" (wiem wiem jakbym opuscił byłoby lepiej dla innych, a gorzej dla mnie), na pokładzie łącznie 2 lub 3 osoby, co do bagażu-1/3 kufra zapakowana lekkimi rzeczami. Chyba te światła troszkę dają innym po oczach...Nie reguluje korektorem, bo w innych autach z takim, a i nie rzadko większym obciążeniem tego nie robiłem i było ok (DU, Suzuki, Peugeot, Fiat). Słyszałem, że świateł się w Note nie reguluje...światła to mistrzostwo świata w tym modelu-widzę! Wielkie klosze, wysoko umieszczone, a do tego w mym przypadku nowe reflektory/nowe auto. Tyle co z tym oślepianiem...Cos chyba jest nie tak! macie podobnie czy nie macie takich zdarzeń "by night". Pozdrawiam :)
Edytowane przez red
Kolego myślę że nic by się nie stało gdybyś tak dla próby pojeździł ze światłami ustawionymi na 1. Podajesz , że masz na pokładzie 2-3 osoby i lekkie obciążenie. Odzywa się tutaj wzajemne poszanowanie kierowców.Ja osobiście mam ustawione na 1 a czasami daję 2 i powiem Ci ,że z tą widocznością nie jest wcale tak źle.Ale to jest tylko moje zdanie , zrobisz jak uważasz, życzę powodzenia i szerokiej drogi tym fajnym autem.
