TESTER 1956 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 W dniu 29.08.2015 o 07:35, erykk napisał: A czy to prawda, że światło pozycyjne można wymienić przez nadkole? A któż Ci takich bzdur naopowiadał, w notku dostęp do wszystkich żarówek, no może z wyjątkiem kierunków przednich z uwagi na ich króciutkie przewody, jest łatwy dostęp i nie trzeba nic odkręcać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) Może pomyliło się komuś z Mercedesem A Klasa ....tam można wymieniać żarówki po skręceniu kół, odpinając specjalną klapkę w nadkolach. Jak jest sucho OK, ale jak mokro nie polecam W Notku jest dużo miejsca tylko kostki wtyczek potrafią być złośliwe i ciężko je wypiąć z żarówki. No i ta nieszczęsna sprężynka. Edytowane 29 Sierpnia 2015 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Akurat pozycyjne wymienia się łatwo i dość lekko, bo nie trzeba na siłę zrywać złośliwie ciasnej kostki z wiązką przewodów jak w mijania. Wprawdzie dostęp jest nieco słabszy niż do H4( gniazdo pozycji jest nad nią) ale żaróweczka (bezcokołowa) siedzi na wcisk w plastikowej oprawce, którą wystarczy obrócić o ok 60 stopni żeby wyciągnąć z gniazda reflektora razem z żarówką. Tam nie ma żadnych sprężynek, drucików ani innych wynalazków. A co do wymiany przez nadkole - np Honda Jazz ma taką klapkę i trzeba naprawdę zręcznych paluszków,żeby sobie poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 W dniu 29.08.2015 o 12:53, M@reS napisał: W Notku jest dużo miejsca tylko kostki wtyczek potrafią być złośliwe i ciężko je wypiąć z żarówki. No i ta nieszczęsna sprężynka. Tu masz rację żeby ściągnąć kostkę trzeba przytrzymać palcami drugiej ręki cokół żarówki przyciskając go do gniazda bo inaczej można zniszczyć, odkształcić sprężynkę dociskową. A sprężynka, pryszcz pod warunkiem, że wiesz gdzie jest i w którą stronę po naciśnięciu należy ją przesunąć. Pierwszy raz posłużyłem się lusterkiem, ale teraz to już na pamięć lekki nacisk, po wyczuciu jej końcówki i przesunięcie w lewo zarówno w jednej jak i drugiej lampie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykk Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) Miałem już kilka autek w swoim życiu i w niektórych modelach wymiana żarówki - niby prosta, ale nastręcza wiele trudności. Ot chociażby w niektórych Renault-ach czy Roverach. Tutaj o tym też więcej piszą. A pytanie profilaktyczne.... nauczony doświadczeniem. Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez erykk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
