[P12/WP12] Gasnie jak sie nagrzeje pomocy!!!!
Gość student131313
Gość student131313
Witam wszystkich mam taki problem: kupilem 2 tygodnie temu primere 1.9 dci 2003r na zimnym silniku wszystko oki no prawie bo lekko drzy motor ale jak sie dobrze rozgrzeje to gasnie przy ruszaniu i zapala sie czerwona lampka informujaca o zawodnieniu filtra ale po powtornym zapaleniu gasnie tak sie dzieje coraz czesciej a do tego co jakis czas strasznie zaboja motorem i po chwili wszystko oki pomozcie bo jestem 1500 km od domu i wracam za tydzien co jest ?? moze wystarczy zmiana filtra ?? ale dlaczego boja motorem co jakis czas ????
Gość donn_primerra
od tego zacznij moze ci bujac motorem jesli jest syf w filtrze.
Gość Olimpia555
co do kontrolki zawodnienia filtra poszukaj na forum, bo temat był już poruszany, np. tu:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...enie+filtra+p12
(ostatni post do 2.2 dci)
przyczyną drgań mogą być (mam ten sam model tylko inny rocznik):
1. poduszki pod silnikiem (mocno drży na niskich obrotach, później mniej),
2. poduszka pod skrzynią biegów (j.w.);
3. koło pasowe z tłumikiem drgań (najlepiej czuć przy odpalaniu - szarpie prawą stroną auta);
4. koło dwumasowe (z tego co mi powiedział mechanik i co przeczytałam - drży drążek zmiany biegów, na biegu jałowym drga pedał sprzęgła i kierownica, szarpie przy ruszaniu), choć te objawy mogą być podobno również wywołane przez koło pasowe;
5. wtryski lub listwa przy wtryskach (drgania są raczej przy niskich obrotach a zmniejszają się na wyższych);
IMO bez obejrzenia przez fachowca nie trafisz co to może być. Na chybił trafił nie ma co naprawiać bo się tylko wykosztujesz...
  • 2 miesiące temu...
